Smd предохранитель
Непрочитано 07.06.2024, 12:18
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Smd предохранитель
С smd предохранителями ранее не сталкивался. Принесли на ремонт зарядную станцыю, в нее по ошибке подключили утюг, и естественно вышли из строя предохранители. На плате два предохранителя в паралель, и судя по маркеровке оба на 30 ампер, если я с маркеровкой не ошибаюсь. Заменил предохранители на один аналогичный (двух нету, есть только один). Инвертор станцыи заработал, но теперь возникает вопрос. Можно ли нагружать 300 ватный инвертор на мощьность 250 ват? Сгоревшие предохранители стоят в цепи питания мощьных транзисторов в первичной обмотке трансформатора.
И еще вопрос, можно ли заменить эти Fast acting на самовостанавливающиеся предохранители?
Andre_san вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 13:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Smd предохранитель
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
по нагреву смотреть.
нет нельзя - у вторых имеется вполне ощутимое сопротивление (там графитовое наполнение пластика). далее думаю понятно.
да и не видел я на 30 ампер таких. обычно там до 5-7 ампер.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 15:05
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Мне кажется это пара SMD резисторов образуют 1.5 ом сопротивление и работают как предохранитель (спасатель дорогих транзисторов).
Самовосстанавливаемой защиты от перегрузки в вашем инверторе сделать не соизволили.
dgrishin вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 15:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
какой же бред))))
у него 300 ватт.
это 25 ампер среднего тока а в импульсе 50-60.
и как там 1 ом будет себя вести??? на 50 амперах то????
вы хоть закон ома то прикиньте!!!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 15:19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
откуда вообще вы взяли что там резисторы?
на фото ясно видны надписи F
откуда 1,5 ома?
на фото написано 30. резисторы так не подписывают
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 15:21
dgrishin
Сказал спасибо: 46
у него 300 ватт.
Словосочетание "зарядная станция" в моем скудном вообрвжении никаких ассоциаций не вызывает. Особенно когда она потом становится инвертером.
dgrishin вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 15:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а как это вообще к фото платы относится??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 15:34
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Есть проволочные резисторы, которые тоже не плате обозначаются как F но работают как предохранители. Не вижу противоречий почему мелкий резистор который сгорит при гарантированном токе не может работать как предохранитель.
Да, это предохранители. На Али такие есть.
Последний раз редактировалось dgrishin; 07.06.2024 в 15:38.
dgrishin вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 15:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
смд?)))))
не спорю. но не проволочный. обычно пленочные там ставят - он сгорит быстро а проволочный тугоплавкий вообщето.
и еще раз - резистор подписали бы 300 а не 30.
к тому же как предохранители ставят 0 ноль перемычки - на них написано 0.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 19:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
10 шт. 1032 10A 15A 20A 25A 30A 40A 250V SMD предохранитель
https://aliexpress.ru/item/100500492...00031050628851
VladimirIvan вне форума
Продам кассетницу для SMD компонентов с кучей компонентов Андрей К Барахолка электронных компонентов 1 05.12.2023 14:25
Продаю наборы чип, smd резисторов Gosha.K Барахолка электронных компонентов 49 21.07.2021 15:29
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Предохранитель и держатель — буквенно-цифровые обозначения HeatSink Электроника - это просто 1 20.12.2012 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
