Перемотка высоковольтного трансформатора осциллографа
Непрочитано 10.12.2023, 23:47
stubiflex
Сказал спасибо: 23
stubiflex на пути к лучшему
По умолчанию Перемотка высоковольтного трансформатора осциллографа
Оборвались(окислились?) вторичные обмотки высоковольтного трансформатора осциллографа. Размотать не получилось, потому что обмотки были залиты лаком. Но с толщины провода и места на каркасе смог прикинуть количество витков. А вот соотношение количества витков между первой и второй секции вторички не смог определить.
Какое Ваше мнение по данному вопросу?
Название: Ekran Görüntüsü (25).png
stubiflex вне форума
Непрочитано 11.12.2023, 01:31
По умолчанию Re: Перемотка высоковольтного трансформатора осциллографа
Сообщение от stubiflex Посмотреть сообщение
...Ваше мнение по данному вопросу?...
1. Открыть формуляр (документацию на осциллограф) и прочитать.
2. Найти обладателей данного прибора и попросить сделать замеры.
3. Пользоваться другим прибором.
kreking вне форума
Непрочитано 11.12.2023, 02:28
stubiflex
Сказал спасибо: 23
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
1. Документацию смотрел. Нет ничего про обмоточных данных трансформатора.
2. Вариант как лотерея. Можно долго искать и в конце не найти.
3. Вариант не по теме.
Непрочитано 11.12.2023, 03:26
Не сходится. Число витков определили, а соотношение - нет?
Непрочитано 11.12.2023, 04:20
stubiflex
Сказал спасибо: 23
Определил количество витков на секции. А на одной секции был вывод, потом продолжение сверху. Всё сходится.
Непрочитано 11.12.2023, 04:35
Ну так разберите всё полностью, в чём трудности? Всё равно же перемотать хотите.
Непрочитано 11.12.2023, 04:44
stubiflex
Сказал спасибо: 23
Проблема в том, что оборвались(окислились?) вторичные обмотки трансформатора. Размотать не получилось бы по любому, потому что обмотки оборваны. Невозможно взять конец провода на месте обрыва, потому что обрыв не при выводах, а внутри обмоток.
Нет смысла размышлять о том, что не надо было девчонку на дискотеку отпускать, а пора думать о том, как выдать теперь замуж.
Непрочитано 11.12.2023, 05:22
Ок, мож кто другой Вас поймёт.
Непрочитано 11.12.2023, 05:55
stubiflex
Сказал спасибо: 23
Чего непонятного? Обмотки удалены. Число витков невозможно определить упираясь на остатки трансформатора. Осталось определить упираясь на схему и на опыт с схожими схемами. Написал об этом изначально. Нет, Вы начали ковыряться в том, что надо было бы делать. Вместо того, чтобы не писать ничего, или написать, что теперь делать.
Непрочитано 11.12.2023, 06:08
Вы не писали, что обмоток нет вообще, наоборот
И что витки где-то таки были подсчитаны.
Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65 uy7ql Измерительное оборудование 543 27.09.2025 18:15
Перемотка строчного трансформатора Rodnikov Источники питания и свет 11 11.02.2021 22:12
Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-97 fffas Измерительное оборудование 133 23.08.2018 14:28
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Замена высоковольтного трансформатора в С1-76 Sensey81 Измерительное оборудование 5 21.09.2009 00:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
