Задающий генератор автомобильной сирены
02.12.2023, 16:03
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Для неравнодушных к самоделкам, особенно ретро, выкладываю старенькую схема задающего генератора автомобильной многофункциональной сирены промышленного производства СССР. С помощью переключателей SA1 и SA2 можно оперативно выбрать звучание сирены (по ГОСТу) для специальных автомобилей (01,02,03) СССР. Схему рекомендую для повторения.
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
02.12.2023, 16:37
Сказал спасибо: 396
Re: Задающий генератор автомобильной сирены
Установка на автомобиль и использование такой сирены будет нарушением ПДД и повлечет штраф до пяти тыщщ по статье 12.4 часть 2 КоАП.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
02.12.2023, 18:09
Сказал спасибо: 73
А кто Вам сказал, что необходимо изготовить мощную сирену с приведенным генератором и установить её на автомобиль? Это Вы самостоятельно домыслили.
Часто неравнодушные к самоделкам изготавливают звуковые генераторы - индикаторы. Я, например, в личном гараже, где часто резко скачет сетевое напряжение, на основе приведенного генератора изготовил звуковой извещатель о превышении (выше ~230 B) напряжения сети. Подобные вариианты неисчерпаемы.
Лично мне нравится звук полицейской сирены карабинеров, как в Италии.
Покупал я на Али "капельки" с лаем собаки, стрельбы, пением птиц и др., но это несравненно эффектнее и эффективнее, к тому же "сделано собственно ручно".
Прилагаю вариант платки для этого генератора.
02.12.2023, 18:22
Сказал спасибо: 259
Зачем все эти прдложения?
03.12.2023, 02:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Santil@
Если слишком старо и примитивно, то лучше эту тему не читать. Она для начинающих.
Для использования приведенного ЗГ в качестве задающего в различных самоделках бытового назначения. Этот ответ Вас устроит?
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 03.12.2023 в 03:15.
03.12.2023, 08:20
Сказал спасибо: 396
Так то оно так, да вот малость не так...
Коль используете сию приблуду вне автомобиля, от стационарного БП, то транзистор VT1 и стабилитрон VD1 можно вообще не ставить, а запитать от БП с напр. от 5 до 15 В. Зато вот транзистор на выходе лог. элемента следует поставить, и через него уже подключить звукоизлучатель.
Можно упростить еще дальше. Как известно, мультивибратор можно построить на двух транзисторах. Генератор тона - два транзистора, генератор модуляции тона - еще два транзистора. И один транз. на выходе для усиления. Напряжение питания - вообще любое в переделах возможности транзисторов.
Сказали "Спасибо" NewWriter
03.12.2023, 10:34
Сказал спасибо: 73
NewWriter, Спасибо за консультации. В своёи архиве наткнулся на приведенную схему, вот и решил выложить её на форуме, возможно кого-нибудь заинтересует, особенно начинающих. Схемотехника по тому времени неплохая. Когда-то по просьбе сослуживца занимался ремонтом УЗС-100, с документации перерисовал эту схему, повторял неоднократно. В варианте макетной платы "питающий" транзистор с обвесом я умышленно упустил, да и УНЧ не стал рисовать (использовал TDA 2822).
03.12.2023, 11:42
Сказал спасибо: 259
Сообщение от Anatoliy563
Устроит такой ответ. А что лучше мне читать или не читать, позвольте я сам для себя определю.
Что касаемо для начинающих, то это какие схемы показали без описания, так они и научаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
