Слетают параметры в PIC18lf2523 и антиреклама AWD 10
Непрочитано 11.09.2023, 09:06
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Слетают параметры в PIC18lf2523 и антиреклама AWD 10
Всем привет .
Есть вот такое устройство см.фото. Называется AWD-10.
Это реверсивный регулятор вращения двигателя постоянного тока. Построен на PIC18lf2523. Создателю сего, если, ты когда то прочитаешь, большой тебе привет . Установлена эта приблуда на подачу сварочной проволовки, и проблема её в том, что регулярно, иногда по два раза в день , слетают параметры . Имеется фирменный софт и предусмотрена связь по rs485, работает это все через пень - колоду, подключается раза с пятого- шестого. Собственно , если удается подключится, и залить заново параметры , то устройство работает. До нового сбоя. Параметров там немного , 36 позиций вместе с резервными. Сбиваются хаотично, то режимы работы, то настройки ПИД регулятора, то сетевой адрес, а чаще всего и то и другое и третье. Отдельной памяти на плате нет, все хранится в микроконтроллере.
Если у уважаемого сообщества есть мысли , как защитить микроконтроллер от сбоев , прошу поделиться.
Изображения:
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 09:15
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Слетают параметры в PIC18lf2523 и антиреклама AWD 10
Прошивки нет, я так понял, а слетают настройки, которые туда заливаются компом?
Думаю автор мог забыть взвести биты защиты от просадки питания (плату разглядеть не могу - больно мелкие фотки).
Если прошивки нет, чтобы биты в конфиге поправить, то глядеть на цепи питания. Если ресет аппаратный задействован (1 нога притянута к + питания резистором и кондёр на землю), то можно внешний супервайзер с активным низким сигналом припаять - будет останавливать контроллер при плавном снижении питания, чтобы он в ЕЕ не попортил настройки.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
E_C_C (12.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 09:17
Сказал спасибо: 11,863
Один раз попал в похожую ситуацию. После ~10 восстановления добавил ещё один МК для восстановления данных…
Как вариант - сделать собственную замену, у меня тогда та приблуда была частью платы контроллера станка…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
E_C_C (12.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 09:35
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Прошивки нет
Нет, а контора , которая изготовила эту хрень только предлагает купить новую. У нас их уже десяток, у всех такая беда.
Именно.
Только резистор
Последний раз редактировалось E_C_C; 11.09.2023 в 09:43.
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 09:44
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Да, всей платы.
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 09:58
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Что то изображение загрузилось неправильно.
Повтор.
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 10:16
Интересно, а небольшой ионистор в питании не поможет ли (если причина в просадках, конечно)?
Непрочитано 11.09.2023, 10:38
Сказал спасибо: 3,110
zoog, ионисторы очень разные по внутреннему сопротивлению.
Когда-то давно интересовался для одного проекта, 60-100 Ом меня категорически не устроили, а более низким сопротивлением не устраивали в то время по цене (при массовом производстве).
Может быть тантал на сотню микрофарад попробовать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
E_C_C (12.09.2023), zoog (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 11:10
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Ставить дополнительные фильтры по питанию и для всей платы,
и для МК .....
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
E_C_C (12.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 12:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
Только резистор
А попробуйте закоротить её на общий и включить (без нагрузки). Если у контроллера не будет никакой активности на ногах, значит работает как сброс.
Тогда на эту ножку вешаете супервизор питания с напряжением срабатывания немного ниже питания на плате и всё. При переходных процессах контроллер будет отключаться и ничего портить в памяти не будет. Цена решения - копейки.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
E_C_C (12.09.2023), ForcePoint (11.09.2023), Yuri222 (11.09.2023)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
