Ремонт АС ADAPER SUPRA mod.SAWA-01-406
23.08.2023, 12:35
Дали в ремонт.
Вздулись 3 кондёра 1000мкф*16v. Заменил.
Схему нарисовал выложу- есть сомнения что всё правильно.
Питание на 5 выв шимки меняется от 12,2-14,5v. Запуска контроллера не происходит - мало Ucc‹16v.
Транзистор Q2 думаю не работает.
При прозвонке переходов тестер показывает 90мв в обе стороны.
Диод Шоттки и диод D2, C7 22мкф*50v проверил - норма.
На С1= 318в.
Возможно ли замена шимки на ob2263mp?
Токовый резистор R14 -сгорел.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2023 в 12:51.
Причина: пунктуация
23.08.2023, 12:55
Сказал спасибо: 11,863
Re: Ремонт АС ADAPER SUPRA mod.SAWA-01-406
Altmas, перед вопросом о замене - укажите фамилию оригинала…
И схема нужна сразу - понять что-то из текста сложновато…
Возможно SM/схему удасться найти по маркировке на плате…
23.08.2023, 12:57
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Altmas
зачастую это признак того, что как ключевой транзистор, так и сам контроллер приказали долго жить...
23.08.2023, 13:02
Маркировка шимки dP и правом верхнем углу цифры 35 sot23-6. Думаю что LD7535.
Токовый резистор был с термоусодочной трубкой.Я его выпаял и попытался аккуратно снять трубку -она сильно пришкварилась с тем ,чтобы определить номинал.Чуть сковырнул покрытие резистора до угольного следа.По маркировке 3 полоски:оранжевая,серая,зо� �отая.0,38ом.В затруднении при проверке мосфета К2545.Между g-s внутри по спецификации Тошиба изображён элемент типа маркировки диода Шоттки?Как убедиться что ключевой транзистор исправен?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2023 в 19:51.
Причина: 6,6
23.08.2023, 13:27
Сообщение от Altmas
это защитный стабилитрон. Двуханодный. На Шотки не похож ну совсем.
Сообщение от Altmas
в первом приближении - тестером (мой тестер открывает транзистор при прикладывании между затвором и истоком щупов), ну и PN переход должен правильно прозваниваться (сток-исток) при закрытом полевике (емкость затвор-исток разряжена)..
23.08.2023, 18:37
mike-y-k, маркировка на плате SAWA-01-4xxREV:4.0.
Схема https://im.wampi.ru/2023/08/23/230823.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2023 в 19:57.
Причина: 6.6
24.08.2023, 18:25
Сообщение от Altmas
Смотрели скопом? Вольтметр не заметит кратковременное нарастание до 16В.
Сообщение от Altmas
Подать на затвор 0/+5В и померить миллиомметром канал.
Сообщение от Yuri222
Шоттки иногда рисуют с катодом в форме буквы S.
28.08.2023, 11:56
Осцила нет.Мой пока не работает.Ключевой транзистор P6NK60ZFP купил теперь заменю K2545.В нём между з-и находится, возможно,защитный двусторонний диод, но для чего?
28.08.2023, 12:22
Сообщение от Altmas
Защитный диод - защищает затвор транзистора, вернее - его управляющий "вход" затвор-исток от повышенного напряжения.
Как правило, контроллеры, управляющие этими транзисторами, и так (сами по себе) не выдают на выход напряжение выше того, что нужно этим полевикам (т.е. этот стабилитрон на входе транзистора как бы избыточен), но не помешает, если уже он есть.
01.09.2023, 20:00
Но для этой же цели на плате установлены бесполярно стабы zd1и zd2.Кстати на какое напряжение и ток они? LL4150 50v 0,3a с чёрной полосой или ...Купил шим контроллер OB2263MP.
Соберу ка схемку для проверки стабов и отвечу на свой вопрос про него может это LL4148.
Оказалось ,что моего бп 18в 3,5a недостаточно для проверки напряжения стабилизации данных стабов.Надо закончить бп на 30в прикупив некоторые детали.Предположил ,что стабы на 15в ,и если подглядеть спецификацию на транзистор STR6NK60ZFP, то Ugs=30v как и К2545 стало быть если стабы подключены по схеме которую я нарисовал, то этот транз будет защищён от пробоя?
Применил питание +30в от тюнера "Радиотехника".Опять не удалось проверить стабы.Стабы звонятся один 620мв другой 720мв. Питание подавал сразу не от нуля 30,8в оно менялось лишь на 0,2v.18 в подавал регулируемого БП плавно другие стабы на 5,6v;8,9v;10v оцениваются как по их маркировке. Cтало быть собранная схемка :БП+резистор 1,2к+миливольтметр для проверки Uст рабочая.Думаю стоит ли делать БП на 30в?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2023 в 01:06.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
