Мигает LED драйвер после снижения тока
Непрочитано 16.08.2023, 18:37
oneliner
oneliner на пути к лучшему
По умолчанию Мигает LED драйвер после снижения тока
Имеется лампа на 50Вт, решил ее переделать под свои светодиоды, драйвер выдавал около 280мА, мне нужно было 150, отпаял один токозадающий резистор на драйвере (там 2 было в параллели),драйвер запускается импульсно,около 2 раз в секунду.
Тестил через лампу накаливания и мультиметр в режиме измерения тока
иногда он запускался и выдавал точно 150мА, но на светодиодной матрице не хочет.
Импульсные попытки запуститься
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.08.2023 в 19:36. Причина: Очипятки
oneliner вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 18:44
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мигает LED драйвер после снижения тока
Пичалька. Запаяйте всё обратно и не трогайте.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 18:52
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а фото платы, схема, название деталей, микросхемы??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 19:39
oneliner
Микросхема s9246
Оставлял смд резистор,который сейчас криво стоит (эксперементировал)
Количество светодиодов по напряжению на том же уровне, нужно только ток с 280 до 150 мА снизить
Снизил,но драйвер мигает
ID:	177840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177841   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oneliner; 16.08.2023 в 20:00. Причина: дополнил
oneliner вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 20:03
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
кандюр в свдиодах поменяй на разные емкости. мош поможетть
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 20:56
oneliner
на выходе который?
пробовал в параллель ставить на 400в 10мф
То же самое,раза с 20го бывает запустится
и на мультиметре 150 мА стабильно,а так мигает
Последний раз редактировалось oneliner; 16.08.2023 в 21:30. Причина: добавил
oneliner вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 21:20
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Сообщение от oneliner Посмотреть сообщение
Микросхема s9246
Может с описанием микросхемы ознакомиться?
Правда на китайском ...
ID:	177843   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось borodach; 16.08.2023 в 21:27.
borodach вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 21:35
oneliner
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Ой кошмар,микруха я так понял типичная для драйверов,семилапая
Может кто сталкивался
oneliner вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 23:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да небось она не умеет при разрыве тока работать....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 23:08
oneliner
Может что-то другое посоветуете спаять, мне нужно 150 мА, 25 диодов на 6.2-6.4в последовательно
(Старые светодиоды тоже шести вольтовые были,только еще +25 шт в параллели стояли)
oneliner вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
Измерение тока нагрузки после ШИМ микроконтоллером CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.04.2016 15:53
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Странный эффект при работе от медно-цинкового источника тока fobos_666 Электроника - это просто 7 15.07.2014 23:33
Телевизор PHILIPS 21PT232A Мигает Standby Led XCripT Видеотехника 2 06.07.2010 18:39
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
