Тормозит мультиметр UNI-T UT139S (задержка 11 секунд на каждое нажатие)
19.05.2023, 17:25
Добрый день, собсвенно имеется UT139S (как я понимаю он же UT139E но с другим экраном) на чипе DTM0660. Через год периодического использования дома достал в очередной раз и заметил странный глюк - на любое действие задержка +-11,5 секунд.
Т.е. включаем - должен пикунть о готовности, раньше было почти мгновенно, ну может 1 секунда, теперь 11. Переключил режим крутилкой - снова 11 секунд бездействует. Аналогично при переключении подрежимов кнопкой SEL.
Ещё заметил, что в тех режимах, где должна появиться шкала внизу экрана - она появляется вконце этих 11 секунд вместе с писком о готовности.
Прибор открыл, явных косяков или чего-то кривого не обнаружил.
Для наглядности видео сделал:
На нём изначально щупы замкнуты, т.е. должен бы включиться и после однократного нажатия кнопки SEL запищать, но два раза по 11 секунд
При этом, когда в режим попал - уже работает нормально - на видео например прозвонкой попищал.
Батарейки естественно менял тоже для проверки на свежие - без изменений. Без щупов такая же картина.
Если кто знает куда смотреть - подскажите, пожалуйста.
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось BigMaxTs; 19.05.2023 в 17:38.
26.06.2023, 02:08
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Тормозит мультиметр UNI-T UT139S (задержка 11 секунд на каждое нажатие)
Для начала попробуйте хорошо промыть все кнопки и программное колесо изопропиловым спиртом. Только не этиловым, в нём много воды.
И резинки токопроводящие под проточной горячей водой с средством для мытья посуды.
Потом разобраться с кнопкой "удержание". Может она бракованная и между контактами резистив паразитный образовался. Вообще промыть его плату горячей водой, предварительно сняв всё что воды боится.
Я так что только не лечил... Платы ноутов мыл и сушил на батарее по три дня. Исцелил ноут с хронической проблемой звуковушки.
26.06.2023, 09:47
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
А я чего то сразу даташиты вспоминаю на контроллер и его генератор. У многих современных контоллеров, ежели генератор на внешнем кварце не стартонул, происходит запуск на внутреннем RC..
Моё предположение - битый кварц (плохая пайка, грязь на цепях генератора и т.д.)
/Жак Фреско/
26.06.2023, 17:52
Сказал спасибо: 7
Как вариант конечно глюк прошивки, но веротяно там контроллер масочный. Если бы был второй подобный прибор, то аккуратно переставить контроллер (если в корпусе а не "плевок") можно было бы убедится, что в нём проблема.
Так грешить можно на что угодно, даже брак печатной платы. На такое раз нарвался с платой блока питания с алишки. Между слоями была утечка на два металлизированных контакта. 200ком примерно было сопротивление там, где его в принципе не могло быть, если выпаять детальки и все дорожки и пяточки "в воздухе". Участок переделал на навесной монтаж и всё заработало.
Сказали "Спасибо" transford
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
