Ищу схему Dialog J-101A и решение проблемы
Непрочитано 18.03.2023, 18:10
SergCh
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
SergCh на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему Dialog J-101A и решение проблемы
вот так выглядит раритет наверное.
Горит предохранитель в цепи первичного питания.
Хотелось бы восстановить.
Диодный мост БП, первые кондеры после моста, транзистор в плече стабилизатор - все звонятся.
Монтаж плат, провода собраны так, не особо просто разобраться. Надоело тыкаться на ощупь.
Будет отличная помощь, если у кого-то была практика ремонта и есть схема всего комплекта или хотя бы частей.
Как вариант, подать на него меньшее напряжение через лампу допустим ватт 100. Если транзистор в пробое на более высоком напряжение, может что-то удастся получить. Раньше помогало.
поиск по форуму схемы не дал результата, кроме отрицательного
Буду рад другим советам.
Название: Снимок экрана в 2023-03-18 17-13-40.png
Последний раз редактировалось SergCh; 18.03.2023 в 18:14.
SergCh вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 18:46
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Ищу схему Dialog J-101A и решение проблемы
Схема не представляется запредельно сложной для сколки.
Что значит "звонятся"? Обычно это значит К.З.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 19:04. Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Yuri222 (20.03.2023)
Непрочитано 18.03.2023, 19:03
Сказал спасибо: 11,863
Наверняка на платах есть какие-то обозначения - пробовать поиск (не по форуму!) по их маркировке…
Диалог никак не разработчик и производитель - вся их продукция обычный ODM (наклейка своего имени на сделанное другими)…
И внутри у всей их продукции - действительно бардак в соединениях между платами…
Сделать схему по плате, разобраться с напряжениями на выходе и поставить туда нормальный источник питания, проверив перед этим от ЛБП работоспособность остального…
Про проверку и замену конденсаторов - это уже общее место
Непрочитано 18.03.2023, 19:20
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
Акустическая система 5.1 моего BBK DK 1005WS внешне выглядит на 100% аналогично, даже цифры уровня громкости на окошке сабвуфера похожи...
Поэтому скачайте мою схему - вдруг что-то похожее и внутри?
Тип файла: pdf BBK DK1005S...pdf (2.59 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 20:02.
ramator вне форума
Сказали "Спасибо" ramator
SergCh (18.03.2023)
Непрочитано 18.03.2023, 20:18
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
Либо - схема не полная, либо - не похоже. Power Board на стр. 7 - явно не для УМ.
Непрочитано 18.03.2023, 20:23
SergCh
Сказал спасибо: 341
прозвонка в режиме диода БК-КЭ-ЭБ. Если б нашел короткую, радовался и тему не создавал.
плата больше похоже на кустарную сборку. Обозначений с названием нет ни элементов, на самой платы. Тем не менее модель 101А хорошо продавалась
эта система намного круче. Как по мощности, качеству. Даже караоке есть и радио AM, FM. Система вполне оправдано называется домашним кинотеатром.
Схема намного сложнее. БП с обратной связью через оптрон. У меня нет ничего подобного. Оптрон не может быть трехконтактным. В БП лишь такие. Причем почему-то без обозначений.
Просто думал ускорить рутинную работу в движение по печатной плате через принципиальную схему
ПС. Может кто-то подскажет готовый кит с Чип-Дип или алиэкспресса или другого ресурса ( лучше из РФ ) с полным комплектом эквалайзер+оконечный 5.1 ( саб не более 30Вт )
Что-то попадаются лишь 2.1 и блутууз 5.0. Готовую сборку где-то за 4000 может взял бы, но пишут так себе в отзывах. Нет усилка для саба или что-то ещё.
SergCh вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 10:59
ramator
Сказал спасибо: 270
Вот еще нарыл архив
Акустическая система 1:1. Там свой БП, и усилители предполагаю. В архив еще не заходил, смотрите сами...
ramator вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 19:07
SergCh
Сказал спасибо: 341
Вот еще нарыл
спасибо. Здесь похоже ещё схема привода компакт-дисков. Если это так, сделано довольно мудрено.
Нашел практически свой комплект
https://radioskot.ru/FOTO52/peredelka_akustiki_5-1.jpg
ПЕРЕДЕЛКА ИК ДУ НА РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Это также лучше сделать, если восстановлю. Использование пульта больше проблемное, чем с удобством.
Также отличный ресурс с разбором почти моей ситуации Dialog j 105ct схема подключения
Попробую раскрутить и заняться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.03.2023 в 22:11. Причина: 7.16
SergCh вне форума
Сказали "Спасибо" SergCh
ramator (20.03.2023)
Непрочитано 20.03.2023, 16:45
Ну так и подайте через лампу и уже смотрите, кто и почему коротит, скорей всего придётся рвать питание отдельных усилителей.
Ищу схему платы БП DVD LG DKS-8500Q Владимир из Уфы Поиск схем. Делимся схемами 13 20.12.2011 17:56
Подключение компьютерной гарнитуры в телефонную сеть ищу схему bvn123 Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:08
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 04.01.2005 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
