Схему на материнскую плату с чипсетом 82801 и IDE 44 pin
Непрочитано 30.01.2023, 21:03
karatel2009
karatel2009 на пути к лучшему
По умолчанию Схему на материнскую плату с чипсетом 82801 и IDE 44 pin
пытаюсь восстановить питание 5 в на контактах 41 и 42 не знаю как оно формируется накидайте пожалуйста вариантов или схем с этим разъёмов
karatel2009 вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 22:01
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Схему на материнскую плату с чипсетом 82801 и IDE 44 pin
Питание 5V вместе с Gnd вообще-то на внутренних слоях питания и поступает на этот разъем с разъема питания для платы.
Отсутствие напряжения говорит об обрыве контакта в межслойном VIA для этих контактов
Если подозреваете что-то управляющее в этой цепи - осмотрите все возможные чипы рядом и посмотрите из DS на предмет соответствия предположению.
Тут прозвонка от разъема питания и 41+42 контактов разъема поможет…
PS Надо посмотреть на джемперах наличие связи с теми контактами - нашел в записках сумасшедшего упоминание о такой опции для 44pin разъема на плате…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.01.2023 в 23:48.
Непрочитано 30.01.2023, 23:57
karatel2009
вот именно что прозвонкой ничего не поможет с разъёма уходит в переходное отверстие, а там видимо обрыв..
Непрочитано 31.01.2023, 00:32
karatel2009, если контакт уходит на via - впаяйте туда кусок одножильного провода и на него с ближайшей точки 5V от разъема питания проводом поверху
Тут совсем не нужна схема
Единственно - прозвоните на контакты джемперов без установленных перемычек…
PS Было бы неплохо получить от Вас не только номер чипсета, а полную маркировку этой MB…
Возможно и ссылку на материалы ее производителя при наличии таковой…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.01.2023 в 04:00.
Непрочитано 31.01.2023, 09:11
karatel2009
осциллограф Lecroy waverunner там есть материнская плата ноунейм в этом осциллографе сгорел шлейф ide на 44 контакта вот все сигнальные уже восстановлены осталось только питание, а с учетом того что lecroy не выкладывает в общий доступ свои схемы. Решил делать по аналогии только не знаю еще материнские платы с таким разъёмом... Если накидаете схемы, а еще лучше бордвью с этим разъёмом буду премного благодарен...
PS перемычек (джамперов) на питание вообще нет
Последний раз редактировалось karatel2009; 31.01.2023 в 10:21. Причина: PS
Непрочитано 31.01.2023, 09:42
Виа глухое? Не зная, как в IDE, а в USB иногда мультифьюзы горят - поищите рядом. Если провод будете кидать - тоже желательно через аналогичный, мало ли.
Непрочитано 31.01.2023, 23:14
Поставить самовосстанавливающийся предохранитель по совету уважаемого zoog на 2A совсем не помешает - повторения уже станет почти невозможным…
Формально выделите из шлейфа 40…43 провода из шлейфа и подпаяйте на них 40+43 - Gnd, 41+42 - +5V…
Делал такое простой перестановкой разъема от края шлейфа и удалением лишних проводников…
В записках сумасшедшего нашел такой способ - пришлось пару раз быстро восстанавливать питание. Про причины пропадания питания сейчас уже не помню…
По поводу схем - ноутбуки и промышленные компьютеры имеют на борту интерфейс для 2.5" HDD. Не у всех он правда под шлейф, но схемотехника от этого не меняется…
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой) Svetoch_SPb Барахолка электронных компонентов 8 08.04.2017 13:21
печатную плату в электрическую схему arvidos Proteus, KiCAD и другие ECAD 15 15.09.2013 16:56
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
