Роль позистора параллельного релле?
Непрочитано 19.03.2009, 11:03
Boris_Britva
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Boris_Britva на пути к лучшему
По умолчанию Роль позистора параллельного релле?
Мужики, подскажите зачем в схеме, которую я выложил ниже, позистор? Просто такой позистор практически во всех схемах этого типа устройств стоит. DATAcheet не нашел. Элемент: R200 ZPR0RCH400.
Сразу скажу, что это эл. схема кондиционера Fujitsu (типа 1 нар-1 внутр блок). Гибну, шефа кондиционер*)))
HELP ME!
Прикрепленный файл: 6266785.pdf
Boris_Britva вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:31
Boris_Britva
Вот только в том загвоздка, что не известно какой ток он может выдержать? Просто нагрузка (если конечно схема сработает неправильно, может стать около 20 А). При окружающей температуре он уже имеет сопротивление около 45 ОМ. По идее он предназначен только для того, чтобы до срабатывания реле подпитать импульсник, который позволит работать процессору и который в своюочередь при необходимости выдаст сигнал на шунтирование позистора. Так?
Непрочитано 19.03.2009, 13:43
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
otest вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 17:07
Boris_Britva
увеличивает свое сопротивление а не уменьшает, а ток через контакты реле не может быть миллиампермерным, т к смысл от реле нафиг теряется!
Непрочитано 20.03.2009, 11:01
Boris_Britva
otest видимо пасовал. Если не уверен, то не сбивай с толку других!
Непрочитано 20.03.2009, 13:21
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Да никакой это не позистор, а вполне себе нормальный термистор (как в АТ/АТХ блоках питания) и его задача - спасти конденсатор С204, мост D101 и питающую сеть от экстратоков.
estet вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 13:41
otest
Сказал спасибо: 24
В первом посте я допустил ошибку (что свойственно любому человеку) которую через 10мин. исправил.У вас же есть свое мнение по этому вопросу.Похоже вы в помоще не нуждаетесь.
otest вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 15:14
Boris_Britva
Это PTC thermistor- т е позистор(полож. тепм. коэф.), NTC thermistor - термистор(терморезистор) с ОТК(отриц. тепм. коэф.). Но вообще спасибо хотя бы за то, что не лень было заглянуть на проблему
Непрочитано 23.03.2009, 12:21
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
вообще то вместо этого элемента можно поставить проволочный резистор на 5-10 вт и 3-10 ом. Он работает только около секунды, потом закорачивается
vidask вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
