Недостаточно памяти или места на диске для запуска приложения
Непрочитано 29.09.2022, 08:59
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,174 раз(а) в 486 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
По умолчанию Недостаточно памяти или места на диске для запуска приложения
Здравствуйте. Коли тема про диски, спрошу тут. Как мне показалось не с того не с сего не запускаются даже программы "стандартные". Не открываются документы в ворде, пишет "Недостаточно памяти или места на диске для запуска приложения Outllook". Иногда Инструкция по адресу 0х77с24б 82 обратилась к памяти по адресу 0х 45525069 Память не может быть "read". В инет слазил, но там причин дофиг, начиная от сбоя питания до хреновых контактов между дисками выносными. Физически диск не накрылся? "САТА", что ещё может быть, Дисков у меня "навалом", но в биосе я не копенгаген. На такие разные случаи держу 3 компа, но надоело всё, а накрылся основной.
avtofokus вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 16:55
По умолчанию Re: Недостаточно памяти или места на диске для запуска приложения
"Ваши куры дохнут, с уважением, МинСельХоз".
Прогнать тесты железа, преставить ОС, для начала хорошо так же прочистить контакты шлейфав сата, ОЗУ и процессова.
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (29.09.2022)
Непрочитано 29.09.2022, 17:17
Сказал спасибо: 3,110
прочистить контакты ОЗУ
категорически присоединяюсь, начал бы с этого.
Для начала хотя бы про конфигурацию оборудования -
процессор
объем установленного ОЗУ
объем свободного пространства диска (диска С)
сколько годиков железу
что за ОС
запустить диспетчер задач и глянуть загрузку - сколько памяти ОЗУ еще в запасе
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
IDE, а также разные маленькие твердо ̶с̶п̶л̶а̶в̶н̶ы̶е̶тельные на шине PCIe...
переназначить основным один из работающих...
Непрочитано 29.09.2022, 18:37
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
ща окажется что на ц 1 килобайт остался а внутри системника валенки давно наросли....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 18:46
О, совсем забыл. Некоторый кривой софт так отвечает на отключенный файл подкачки. Хотя у обычных юзеров он наоборот всегда включен. Но скриншот вкладки "быстродействие" диспетчера задач будет нелишним.
А дисковая (это класс ОС если что) операционная система как всегда уже 40 лет неспособна предвидеть и обработать нехватку памяти. Прямо как городские службы и плохая погода.
Последний раз редактировалось zoog; 29.09.2022 в 18:49.
Непрочитано 29.09.2022, 19:02
Ну, у товарища стандартные не открываются - имхо похоже на "железную" проблему.
У мну дома старенький комп, еще с XP (нужно для старого лазерного принтера) с 4 гиг оперативы часто при запуске хрома выдает "мало места на диске" - понятно, хрому дай 300 гигов пространства, которых нету. Но - работает.
Можно бы диск переразбить по-другому, чтобы С увеличить, но лениво...
Принтер работает - ну и ладно. А для инета мой народ пользует смарты и ноут с 7-кой.
Непрочитано 29.09.2022, 19:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а реально сколько на диске?
обычно надо то всего чтоб было в 2-3 раза больше подкачки и уже все норм работает.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 19:17
индюк, там старый сигейт как основной, разбит на кучу дисков (то ли 2 то ли 3 раздела), и диск С очень небольшой - когда форматировал, проги много не кушали, и ставил их на диск D. Кажется, С всего гигов 7 и забит уже.
Файл подкачки емнип тоже на D переносил, и уменьшал от дефолтного значения. Но с хромом , помнится, не так просто было. Ну я и забил.
На том компе старые проги стоят, бывали иногда нужны, сейчас комп не нужен, когда только что распечатать запускается, ну тогда и в нет бывает нужно зайти заодно, удобнее на большом экране, а не в смарте пыркаться.
Сам сейчас на другой квартире живу, когда перевезу комп - может руки дойдут весь этот сигейт отдать под С...
Непрочитано 29.09.2022, 19:23
Гоглечмор ужасно много гадит временных файлов, которые в профиле юзера как правило закопаны. Ситуация нездоровая, ибо сейчас много программ гадят туда же, да и ТМР на С: дефолтно - может довести до неспособности загрузить ОС.
Оффтоп: подкачка там реально нужна? Если ХДД классический, то жить с ней не очень.
Непрочитано 29.09.2022, 19:45
zoog, прибиваю временные, диск - IDE-шный еще.
Ну, проблем у меня я не вижу глобальных, упомянул про свое только в связи с тем, что у ТС даже стандартные не запускаются (хотя им, как понимаю, вообще мизер пространства нужен как на диске, так и в RAMе.
А у меня даже хром более- менее нормально юзается (старый уже, на XP не обновляется, какие-то фичи для дочкиных сайтов отсутствуют в нем).
Как вариант думал поставить 7-ку и виртуалку c XP для принтера, но материнка только 4 гига оперативы поддерживает.
Ну, для 7-ки м.б. и хватило бы, по минимуму. На работе на старой машине мне 4 гига оперативы на 7-ке долго хватало, а тяжелое что на удаленной виртуалке (на Xeon) запускал.
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
