Вопрос по ШИМу SM4047 на плате T-Con (матрица LG)
Непрочитано 01.09.2022, 11:28
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по ШИМу SM4047 на плате T-Con (матрица LG)
Доброго дня всем! И с осенью!
Подарили два монитора HP E240 с одной неисправностью - полосит экран. Нижняя треть экрана на 2 сек покрывается тёмными полосами, потом 2 сек чистого изображения и по кругу. Неисправность в матрице E8844194V-0, на питании (5 вольт) в такт полосам появляется пила. Сильно греется ШИМ SM4047, доку по нему не нашёл, он выдаёт несколько питаний на матрицу. Наибольшая амплитуда пилы на напряжении -30 вольт, и на других напругах помеха тоже присутствует. Так же умеренно греется D4 (SOT-23 с маркировкой DB78 ).
Находил на форумах аналогичную неисправность у ШИМа 4041, кому-то помогала замена ШИМ, кто-то менял кондёры. Чтобы отсеять кондёры придётся отключать нагрузки, вопрос - не умрёт ли матрица без какого-нибудь напряжения при наличии остальных? Хотя у меня же вторая есть!
Второй вопрос, каких температур боятся приклеенные шлейфы? Если перепаивать ШИМ придётся сильно греть, у него большой полигон теплоотвода, а шлейф рядом.
И может у кого-нибудь есть доки на этот ШИМ?
alxchep вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 11:40
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Вопрос по ШИМу SM4047 на плате T-Con (матрица LG)
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
перепаивать ШИМ
перепаивать феном? Заэкранируйте шлейф алюминиевой фольгой. По периметру микры нанесите флюс, греть начинайте плату снизу, под микрой шима, "большим размазанным пятном", а не точечно - чтобы плата более-менее равномерно по возможности прогрелась.
Если бы пол брюхом микры не было большой площадки (пада) - можно было бы новую запаять обычным паяльником, по периметру, но скорее всего микра с термопадом... У новой - перед запаиванием на плату облудить снизу контактные площадки. После запаивания феном - пройтись паяльником + флюс по периметру, аккуратно.
Перепаивал 64-ногих пауков на платах с пластиковым разъемом, расположенным на расстоянии 4 мм от контактов этого проца - благодаря фольге разъему ничего не сделалось, а без фольги он мог даже отпаяться.
Непрочитано 01.09.2022, 14:41
А если обдуть этот чип - проблема исчезает?
Сказали "Спасибо" zoog
alxchep (08.09.2022)
Непрочитано 01.09.2022, 15:24
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Две специальные насадки - для периметра со стороны чипа и для термопада с обратной стороны. Соответственно два фена. Отлично справляются с такими работами.
У промышленных станций есть даже отдельное дутье в такие насадки для охлаждения вокруг при высокотемпературных и длинных термопрофилях.
Чип при отсутствии возможности зацепить корпус располагают снизу…
Такую не дешевую промышленную станцию вполне можно собрать из пары фенов и некоторого количества жести для изготовления насадок или купить нужные насадки…
Наличие некоторого количества плат для тренировки совсем не будет помехой перед переходом к натурным испытаниям…
На тему собственно наблюдаемого - при эксплуатации более 5 лет, проверка всех электролитов и замена всех подозрительных просто обязательны…
Проверка всех индуктивностей на предмет отсутствия следов нагрева тоже обязательна…
Наблюдаемое ну прямо классика проблем с фильтрацией выходного напряжения…
При сохранении артефактов по питанию (в случае действенности замены электролитов) - проверка всех индуктивностей и сопротивлений в обвязке… КЗ/КЗВ в индуктивности и уход номинала резистора при нагреве - очень частая причина таких отказов…
Замена контроллера - уже на закуску.
Припой SnBi поможет при монтаже снизить нагрев платы и деталей (Sn/Bi=63/37 t(L‹›S)≈150ºC), сплав Вуда/Розе поможет снизить температуру при демонтаже. С первым работать очень аккуратно - эффективен, но ядовит из-за наличия кадмия в составе…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 08.09.2022, 09:50
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Греть пробовал всю обвязку, чип греть нет смысла, он горяч как утюг. Пробовал охлаждать - без результата. Менял все кондёры (керамика) по выходам питания, пробовал ставить вместо перемычек резисторы 1 Ом для понимания, какие токи куда идут. Всё указывает на неисправность самого ШИМа, буду заказывать.
alxchep вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 12:44
Grade159
Grade159 на пути к лучшему
Печаль Re: Вопрос по ШИМу SM4047 на плате T-Con (матрица LG)
Схожая проблема, подскажите чем решили
Grade159 вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 12:24
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Ничем. ШИМка оказалась живая, проверил заменой на купленную. Вся фигня с нагревом ШИМки и просадкой напруги из-за битого дешифратора на шлейфе к стеклу (подозреваю, что так). Моники отдал в том же виде, один из них "сделали" запаяв куда-то перемычку и отключив смену полярности на стекле. Не знаю, сколько жидкие кристаллы выживут без смены полярности. Дальнейшая судьба того моника неизвестна. Но то, что на предприятии несколько мониторов с аналогичной неисправностью говорит само за себя.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Yuri222 (10.10.2024)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
