Цифровая шкала реверсивных счётчиков для отображения позиции ШД
Непрочитано 10.07.2022, 02:42
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Prototup на пути к лучшему
По умолчанию Цифровая шкала реверсивных счётчиков для отображения позиции ШД
Доброе время суток форумчане.
Понадобилось спроектировать счётчик импульсов из реверсивных счётчиков, таким образом, чтобы счёт, после "0" (при вычитании), не начинался с 99999, а начинался с "1" и загорался светодиод, индицирующий знак "-".
Проще - нужно получить цифровую координатную шкалу.
вот сама схема:
На сколько смог - дорисовал, дальше мозги встали. Эта схема просто не оправданная попытка.
Схема в Протеусе прикреплена. Мож кому чего в голову толковое придёт, а то я уже зациклился. За схемные решения не бейте больно, это только незаконченный набросок!SETS 74F192 LAST.zip
Последний раз редактировалось Prototup; 10.07.2022 в 10:20.
Prototup вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 23:02
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровая шкала реверсивных счётчиков с "положительным" отсчётом
https://www.researchgate.net/publica...decade_counter
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
mike-y-k (13.07.2022)
Непрочитано 12.07.2022, 08:59
Сказал спасибо: 3,227
Дополнительный код?
Счётчик крутится как и прежде. По сигналу переполнения или заёма включается схема "проинвертировать и прибавить 1".
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
l1sluis (19.04.2025), Yuri222 (14.07.2022)
Непрочитано 12.07.2022, 13:42
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
можете использовать http://tec.org.ru/board/40110/103-1-0-4610 избавитесь от половины микросхем , на входе мультиплексер 1›2 , при переходе с 0 на 9999 происходит сброс в 0 счетчиков через D триггер и через входной мультиплексер управляемый этим самым триггером входные импульсы c -1 переключаются на +1 и с выхода триггера подключенный светодиод индицирует что счет у вас идет а минус хотя сам счетчик считает в +
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
Непрочитано 12.07.2022, 18:08
Сказал спасибо: 11,863
Prototup, сократите схему до одного счетчика - ее наращивание по разрядности элементарная задача просто вставкой секций решаемая…
Нарисуйте таблицу состояний и ее анализом двигайтесь к цели.
Добъетесь решения на таблице состояний - делайте в proteus и смотрите на результат.
Если все работает - добавьте нужное число счетчиков и можно переводить в железо…
Счет в одну сторону идет до появления на всех выходах переполнения в эту сторону состояния переполнения (многовходовое ИЛИ-НЕ) и итоговая 1 переключает триггер направления счета с соответствующей индикацией.
Коммутация нужного счетного входа делается или на мультиплексоре или на паре 2И с подачей на второй вход состояния с синхронного RS триггера. Генерацию синхроимпульсов с нужной задержкой сделаете сами…
Но, если речь о реальном изделии, - использование МК или FPGA/PLD выглядит сильно предпочтительней. Исключение - курсовая или огромный склад неликвидов дискретной логики…
Непрочитано 13.07.2022, 00:14
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Вообще такие задачи надо начинать с рисования диаграммы состояний счетчика и условий перехода между ними. После этого схема рисуется гораздо легче.
dgrishin вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 22:32
dgrishin, уважаемый GarryZZ дал выше ссылку на работу, где все уже разжевано с одним счетчиком…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 22:44.
Непрочитано 13.07.2022, 23:08
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Все не так так как кажется...
В том материале счетчик считает правильно, а топикстартеру нужно чтобы при заходе в отрицательные числа был нормальный счет (вместо b1111 = -1 должна быть b0001 = 1 с генерацией дополнительного бита знака минус и так далее).
dgrishin вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 01:52
dgrishin, таки там уже нарисованы все диаграммы состояний
Требуется собрать статус всех линий переполнения для управления триггером, который через пару 2И заведет импульсы счета на оба входа первого счетчика
Непрочитано 14.07.2022, 01:53
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Всё правильно, иначе не задавал бы таких простых вопросов.
Вот накидал примерно алгоритм, как я себе всё это представляю, мож не очень оптимально:Нажмите на изображение для увеличения
Ну уж про зажигание светодиода, имитирующего минус, я упоминать не стал...
Последний раз редактировалось Prototup; 14.07.2022 в 01:56.
Prototup вне форума
цифровая шкала мс-31 iorg Поиск схем. Делимся схемами 1 05.09.2007 21:00
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
