Как подключить АКБ Surface Pro 4 к Surface Laptop
Непрочитано 09.05.2022, 20:09
klev45
Сказал спасибо: 9
klev45 на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить АКБ Surface Pro 4 к Surface Laptop
Купил на еБей Surface Laptop без АККУ.
На фотке 1 видно, что контакто-шлейф оставлен старый (фото 2), а к нему припаяны + / - провода.
Которые по-видимому питали ноут от другого источника.
Есть новый АККУ Surface Pro 4 немного меньшей ёмкости (фото 3). Li-Ion 5087mAh 7,5V / 5970mAh 7.57V.
Как я понимаю, с платы зарядки должны идти 2 связи: с АККУ по зарядке, и параллельно на плату - питание от АККУ + 2 провода контроля АККУ. Просматриваются 6 проводков. Посмотрите обозначения на контактах.
Посоветуйте, как мне лучше всего организовать процесс "переброса" старого контакто-шлейфа (фото 1 - 2) на новый АККУ (фото 3)? Если это возможно...
Спасибо.
ID:	170920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170921   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось klev45; 09.05.2022 в 20:20.
klev45 вне форума
Непрочитано 09.05.2022, 21:32
Сказал спасибо: 11,858
По умолчанию Re: Подключение АККУ Surface Pro 4 к Surface Laptop
klev45
Наверное таки АКБ, а не АККУ…
Стоит для начала найти схему NB и плясать от нее (минимум контроллер питания) - будет сильно проще.
Там на связь вангую PMbus используют для обмена данными.
И естественно на Вашу АКБ нужна распиновка разъема.
Если в начинке нет отторжения чужой батареи, то в итоге есть шанс запустить все в работу…
Непрочитано 12.05.2022, 20:44
klev45
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Re: Как подключить АКБ Surface Pro 4 к Surface Laptop
Получил ноутбук. Там явно всё так, как я описал: шлейф от старого АКБ был отрезан, остался на своём месте под материнкой, а к его + и - припаяны два провода. Подозреваю, что покупкой нового АКБ я не отделаюсь. Возможно погорел блок зарядки на материнке и поэтому старый владелец прибегнул к такому способу питания от внешней батареи. Ноутбук от своей зарядки работает.
Другой вариант, данные моего АКБ:
Battery Type : Li-ion, Voltage : 7.57V, Capacity : 5970mAh / 45.2Wh.
у меня есть 4 новых батарейки Li-ion, 3,7V, 9800mAh (Смотрите фото).
Если я их подключу попарно параллельно-последовательно, то что я получу?
Смогу ли я, при этом, запитать от них ноутбук? Спасибо.
Последний раз редактировалось klev45; 12.05.2022 в 20:46.
klev45 вне форума
Непрочитано 12.05.2022, 23:42
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от klev45 Посмотреть сообщение
9800mAh
делим на десять, даже не думая.
vg155 вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 00:22
klev45, без контроллера батареи это будет закат солнца вручную.
Нужно таки искать вариант с живым контроллером родной АКБ и уже в нем менять батареи на новые. Хотя тут при потере менее 50% вполне можно удлинить жизнь зарядкой каждого элемента отдельно каждые 50…100 циклов отдельным зарядным устройством.
Для оценки емкости на этикетке стоит посмотреть в справочниках объемно- и массогабаритные параметры для каждого типа химии и из них оценить реальность приведенных цифр.
Нужны Ah/Wh на единицу объема и единицу веса. Дальше на калькуляторе.
Не думаю, что эта ячейка от нового китайского варианта батарей к электромобилям…
PS Напишите таки максимально подробно модель Вашего Surface Laptop с шильда на корпусе.
Шлейф АКБ может иметь и несколько проводов для одной цепи - сечения одного может быть недостаточно для нужного тока потребления и два провода для PMBUS - интерфейса обмена с контроллером АКБ.
Причинами такого поведения предшествующего владельца могли быть самые разные и при отсутствии информации про них лучше забыть.
Нужно по полному наименованию модели и материнской платы (если контроллер питания на ней) или контроллера питания в виде отдельного модуля искать схему. От схемы можно двигаться дальше.
Там будет понятна вся начинка и можно будет ее проверить, одновременно станет понятна организация разъема и шлейфа для родной батареи.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2022 в 03:42.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
klev45 (13.05.2022)
Непрочитано 13.05.2022, 06:01
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Это только для слабых фонариков. А лучше выбросить.
Непредсказуемый результат. Вероятнее всего - просто не заведётся.
Нормальные аккумуляторы - Саньё, Самсунг, Панасоник
2600-3000-3500 мАч.
estet вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 09:44
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
делим
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Непредсказуемый
Цифра там праведная, лукавство (или здоровый похренизм) в иббиницах измерения (mAh - mWh).
Непрочитано 13.05.2022, 14:54
klev45
Сказал спасибо: 9
Уважаемые, я со всеми и во всём согласен
Тем более, что я не технарь, а старый пенсионер-программист.
Родной АККУ я уже заказал из Китая, прибудет через 2 - 4 недели. Я это всё спрашиваю как альтернатива на тот случай, если от родного АККУ не зафурычит... от сети работает идеально. Люди ж не зря оставляли "концы" для работы от внешнего Акку. Данные: Microsoft Surface Laptop 2017, модель 1782, Intel Core m3-8100Y. Battery Type : Li-ion, Voltage : 7.57V, Capacity : 5970mAh / 45.2Wh. Я его купил, чтобы брать с собой в летние отъезды на море. В доме - работа от сети, а от Акку нужен только для связи из аэропортов и т.д. Поэтому заранее выясняю, какой МАЛОМОЩНЫЙ/ЛЁГКИЙ внешний Акку можно подключить через эти 2 провода... в случае чего
Последний раз редактировалось klev45; 13.05.2022 в 17:13.
klev45 вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 15:38
vg155
Сказал спасибо: 531
Voltage : 7.57V
Круть!!!!!
vg155 вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 19:41
klev45
Сказал спасибо: 9
2600-3000-3500 мАч.
...значит, если я по такой же схеме подключу 4 батарейки из указанного списка, то заведётся?
Поймите меня правильно: мне нужна страховка... Спасибо.
klev45 вне форума
Бесплатный видеокурс по Altium Concord Pro E.L.M Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.05.2020 08:02
Помогите.Как правильно подключить дополнительную акб 18650 к портативной колонке? sergiokrut Электроника - это просто 0 29.05.2018 20:07
Схемы на ноутбуки GUI0 Поиск схем. Делимся схемами 1 27.07.2010 17:26
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
