Подключение ИК приемника к компу
Непрочитано 11.03.2009, 18:21
VKReader
VKReader на пути к лучшему
По умолчанию Подключение ИК приемника к компу
Помогите решить проблемку.
Есть ИК-девайс IR210 для подключения непосредственно к материнской плате. Но на мамке, как оказалось нету такого разъема. Но есть ком.порт.
Возможно ли этот девайс подключить на ком.порт?
На сколько я понимаю, необходимо просто кренкой ограничить напряжение питания 12В (не уверен), которое поступает с ком.порта до 5В, необходимых для питания данного девайса.
Правильно я понимаю? Подскажите, пожайлуста. Неохота материнку угробить..
VKReader вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 15:38
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
не получится. СОМ-порт его передатчик не пропитает, там до 100мА кушает, плюс преобразователь уровней нужен...
А вообще, с кем пообщаться по ИК каналу хотите?
chapa вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 19:48
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Если подать внешнее питание (хоть с компового БП, со свободного разъема) и сигналы RX и TX пропустить через согласование уровней (МАХ232), то все должно получиться. У вас разъемы СОМ-портов все внешние или есть разъем на мамке, соединенный с задней стенкой шлейфом? Если есть, подключите к нему МАХ232, питание - рядом куча проводов, и шлейфом вывести сигналы и питание наружу к вашему IR.
alxchep вне форума
Как подключить автомагнитолу к компу Electric75 Аудиотехника 8 01.03.2011 17:50
Дисплей от Siemens C75 к компу kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.04.2009 22:57
Жк Экран HY1602b4, Как подключить к компу TransF Источники питания и свет 8 27.02.2009 09:22
Семигементный индикатор через USB к компу Vozhyk Источники питания и свет 3 18.02.2009 01:05
Подключение сотового к компу sertop Автоматика и аппаратура связи 4 25.05.2008 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
