Стабилизатор сетевой!
19.08.2021, 12:42
Сказал спасибо: 29
Летом была проблема с сетью напруга падала до 190-200 лампочки моргают диодные! купил себе "стабилизатор" в сетелинке, чета собирать некогда было! Т.К. ремонт у меня сделан провода новые щиток в хате вывел провода подключил только на освещение! толк был но мало там было все собрано типа латра с несколькими отводами от обмотки,операционном усилителем, и двумя реле. Вся эта хрень жутко грелась и воняла потом вообще приказала долго жить, разобрал там трындец дорожек дофига поотгарало, да еще и транс намотан алюминием.... Транс перемотал медью взял кольцо размагниткы с телека все ушло провод где-то 0,3 около 1100 витков вольтодобавку намотал около 150 витков 0,6. Все работает отлично, пролил клеем стянул чуток не трещит совсем, холостой ток 66мА нагрузку дал 1А все работало не грелось! Получилось при входе 209В выход 239В. Комп через него подключил все работает без посадок и не греется.
Хочу собрать электронику туда новую от той платы ничего не осталось, не могу выбрать схему или https://cxem.net/pitanie/5-207.php
но тут надо с номиналами что то думать и доп обмотки нет места не хватило нужен как то транс 220/9! она мене конечно больше нравится!
или вот эта: http://www.freecircuits.ru/page-94.html
Помогите с выбором хочу с плавной регулировкой или может что лучше посоветуете?
Еще хочу выпряменитель на входе приколхолхозить емкостью 300 мкФ и попробовать лампочки от постоянки запитать, надо как-то емкость заряжать....?
19.08.2021, 13:16
Сказал спасибо: 3,110
Re: Стабилизатор сетевой!
Сообщение от do-vitas
Не каждая лампочка заработает от постоянки.
Можно поставить какой-нибудь мелкий терморезистор, но ИМХО не обязательно - как понимаю, эта приблуда будет подключена постоянно - одна на освещение всего дома? Т.е. включаться будет только один раз, а потом - работать всегда?
19.08.2021, 13:18
Сказал спасибо: 202
Глумиться подано,господа.
Начинаем-с!
кагмаподэ магмаподэ
19.08.2021, 13:26
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Лучше лампочки поищите которые не моргают от перепада напряжения.
19.08.2021, 13:28
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Yuri222
Да я в курсе конденсаторные не будут! У меня диодный мост и диоды последовательно, проверял.
Ну не дом однокомнатная квартира, да на постоянку ну может зимой буду отключать, а может и нет все таки с не лампочки дольше проживут...
19.08.2021, 13:31
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Комп тоже должен от 190 В. работать.
19.08.2021, 13:38
Сказал спасибо: 29
Сообщение от P895
да он и работает я просто чтобы погонять...
19.08.2021, 13:39
Сказал спасибо: 29
Сообщение от sstvov
уже 3 комплекта поменял! они меньше 210 начинают моргать особенность такова!
19.08.2021, 16:27
ну, есть же лампочки не просто
, а с электронным драйвером внутрях.
Они по моему разумению должны легко работать от более низкого вх. напряжения.
19.08.2021, 16:57
Сказал спасибо: 29
ну да в ванне точечные с дроссельком внутри они не мигают... но что делать с купленным зимой ящиком этих...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
