STM32F4xx - нет USB подключения андроид аксессуара при включении питания контроллера
Непрочитано 15.04.2021, 09:29
zzzipper
zzzipper на пути к лучшему
Печаль STM32F4xx - нет USB подключения андроид аксессуара при включении питания контроллера
Всем добрый день!
Проблема следующая:
1. STM32F407VGT6, на нем реализован OTG_FS в режиме хоста (принудительно), к которому подключается Android аксессуар;
2. При физическом подключении кабеля к плате контроллера все происходит штатно: соединение создается, нуиерация устройств происходит, подключение есть;
3. Если кабель оставить подключенным и отключить и включить питание контроллера, то соединения не происходит, так как бит PCSTS в регистре OTG_FS_HPTR не взводится;
4. Замечено, что если к выводам SWD подключен ST-LINK V2 и с него идет 3.3V при тех же манипуляциях соединение происходит штатно;
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации?
Плату делал не я и есть подозрение, что последовательные резисторы в цепи D+ и D- не соответствуют даташиту: стоят 10Ом вместо 22.
zzzipper вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 13:52
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: STM32F4xx - нет USB подключения андроид аксессуара при включении питания контроллера
Сообщение от zzzipper Посмотреть сообщение
Там можно эти резисторы +- полметра ставить - они влияют лишь на согласование 90 Ом линии (кабеля USB) - т.е. что напрямую, что Ом 50. А сколько должно быть конкретно по даташиту, чтобы 100% согласование обеспечить - не помню.
А разве не с платы на ST-Link должно приходить это питание (3,3В) и обеспечивать правильное согласование уровней сигналов между программатором и программируемой платой? Может быть - с программатора лишний ресет приходит...
Попробуйте после подачи питания подать на плату ресет вручную - произойдет ли соединение.
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
