Использование трансформатора от сварочного инвертора
11.04.2021, 17:49
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Доброго всем дня.Суть такова:Сделал из трансформатора от микроволновки мизерный сварочник для точки.В итоге намотал провод в 6 кв. мм.,на выходе получилось 17 вольт соответственно переменки.Варит даже электродом на 2мм.Но в течении 1,5-2 минуты,потом транс сильно нагревается.У меня есть пара импульсных трансформаторов от инверторов.Можно ли беря для питания эти самые 17В собрать небольшой инвертор чтобы варить уже электродами вплоть до 4-ки?Я в сварочниках пока ещё несколько слаб,поэтому может быть кто и подскажет что-либо дельное.Заранее благодарен за помощь.
11.04.2021, 17:51
Re: Использование трансформатора от сварочного инвертора
Сообщение от Kingisepp
А в физике?
11.04.2021, 18:25
Можно ли
нельзя, ибо льзя сгорит!
11.04.2021, 18:32
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
...для точки...
имеется ввиду точечная сварка? тогда непонятно-
...Варит даже электродом на 2мм.Но в течении 1,5-2 минуты...
11.04.2021, 18:58
Сказал спасибо: 21
Имею ввиду,что варить 2-кой можно с трансформатора(17 вольт переменки).
11.04.2021, 19:04
Сказал спасибо: 7,689
Нужно просто взять четыре трансформатора от микроволновки.
11.04.2021, 19:33
Сказал спасибо: 202
вообще нихрена не понятно что ты имеешь виду.
куда транс от печки, куда от инвертора............
и вообще 17вольтами варить не получится потому что дуга гореть не будет. дуга горит при 60-70 вольтах.
а при 17в будет только ацкий срач!!!!!!
17 вольтами даже полуавтомат фактически не варит а только срет кусками проволоки.
там тоже при разрыве надо чтоб 60 вольт было чтоб дуга горела - только тогда нормальное качество получается
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2021, 23:27
Не обязательно 60, это уже предел сколь-либо безопасного напряжения, для дуги хватает и 30ти.
11.04.2021, 23:42
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
ну измерь.
в хороших аппаратах на хх вообще выше 100в бывает. тогда дугу легко поджигать и срача нету.
а убить потного дурака в луже и 20в может.
точно так же как и он может тупо сам аппарат в луже забыть.
и это все я встречал сам на стройках.
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2021, 23:58
В хороших - как раз ограничивают напряжение на этом уровне (70В), чтоб не убило. Хотя мож сейчас уже нет таких стандартов.
А вВторичку как убрали?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
