Какого типа электро-нагревательная плита лучше
Непрочитано 25.02.2021, 22:43
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Какого типа электро-нагревательная плита лучше
Столкнулся с делемой - какой нагревательной плите отдать предпочтение, точнее - с нагревательной поверхностью какого типа: открытая спираль, тонкий одноканальный ТЭН, двухканальный большой ТЭН, диск с утопленным ТЭН-ом, и др. Камнем приткновения оказалось то - что на плите я не могу нормально пожарить блинчики. Раньше, как-то, на газовой плите с факелом было проще - хорошо сковорода разогревалась, а на электроплитах у меня не получается. Заметил - что электроплиты не бывают мощнее киловатта (ТЭН-овые); с ТЭН-м без диска не удобно - пачкается и трудно мыть; дисковые нагреватели удобны - но двойной ТЭН туда не вставишь - а имеющиеся слабы, да и тепло к потребителю идёт долго - надёжность и долговечность плохая. Кроме-того - я не уверен в плоскости поверхности сковородок, - однозначно сковородка не пристаёт полностью к поверхности диска - что ухудшает теплопередачу. - Такого недостатка нет у факельных плит и открыто-спиральных, но их хуже всего мыть. Факельные под газом не рассматриваю, и индукционные - для них нужна специальная сковородка, и дорогие, и сложнее и малонадёжны, малоремонтабельны. Ещёж боюсь перегреть - докрасна нагревается - того и гляди - сгорит, и, собственно - быстрее изнашивается. Решением было-бы использование двухканальных ТЭН-ов по киловатту, - но делают на 0,4+0,6 только. Я не составлю единого образа - прошу поделиться опытом. Вероятно, возьму дисковый нагреватель со стандартным ТЭН-ом, и добавлю под низ проволочного нагревателя в керамических изоляторах (как вариант). Что скажете?
Levontay вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 23:02
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Какого типа электро-нагревательная плита лучше
Ищите что то такого типа. Не перегревается, не коробится.
VladimirIvan вне форума
Levontay (27.02.2021)
Непрочитано 25.02.2021, 23:12
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Что за бред? Лет пятнадцать пользуемся вот такой плитой, никаких проблем.
vg155 вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 23:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Мляяя.
Я то подумал про подогрев плат снизу...
Заказал себе для плат плиту из алюминия 200на300на16. Буду греть ее тэнами, снизу укутаю асбестом и урсой
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 23:37
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Блины еще надо уметь печь... Попросите жену или маму (если при здравии).
Я пользуюсь индукционной Бош. Потому что газа в этих домах вообще нету Сковорода обычная, блинная Tefal 25 см.
NewWriter вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 00:02
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Приоритеты из собственного опыта в порядке предпочтений - индукционная, газовая, электрическая (кроме индукционной).
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 00:45
VladimirIvan
Для блинов есть "макательные" сковородки.
Непрочитано 26.02.2021, 08:34
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Дабы ветку еще одну не создавать, раз пошла такая пьянка..
Кто ковырял индукционные плитки? Какова частота инвертора индуктора нагрева там?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 16:07
anatol378
Сказал спасибо: 416
Где-то встречал - около 60 кГц. В моем Самсунге вылетел предохранитель, мост, пара ИГБТ. Заменил, заработало, не измерял. Драйвера на затворы через трансформаторы.
Сказали "Спасибо" anatol378
Eddy71 (26.02.2021)
Непрочитано 26.02.2021, 16:18
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
индукционную, не прогадаете, вся энергия в кастрюлю.
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
