STM32_HID Windows 10 Low Speed
09.02.2021, 09:42
Сказал спасибо: 38
Здравствуйте.
Есть устройство на STM32. Реализовал на нем CustomHID.
Требуется получать данные с датчиков не менее чем 200 раз в секунду.
Размер пакета 32 байта, В дескрипторе прописал максимальный размер отправляемого пакета тоже 32.
Интервал опроса в дескрипторе также указал 2 то есть каждые 2 мс.
каждый 4 мс выполняю опрос датчиков по спи и отправку пакета на комп:
while (1) {
HAL_Delay(4);
// опрос датчиков
USBD_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, dataToSend, USBD_CUSTOMHID_OUTREPORT_BUF_SIZE);
Со стороны компа запускаю поток с чтением порта через стандартные функции WinApi
while (!StopProces)
Thread.Sleep(2);
if (WinApi.ReadReport(device, data, DevCapatibylity, ref readed))
// разбор пакета и вывод в блоки
На Windows7 все работает как часы. Стабильно 200 пакетов в сек я получают.
Но на Windows 10 все по какой то причине начинает тормозить и комп регистрирует всего 60 пакетов в секунду. Уже отключали всякие спящие режимы, экономии энергии.. но это как пляски с бубном. В каких то случаях непонятные действия дают успешный исход и получаем нужные 200 пакетов, в других случаях ничего не выходит и стабильно всегда не более 60.
В чем может быть проблема?? Может где то в дескрипторе нужно прописать что устройство требует максимальной скорости или какая нибудь компонента винды тупит. Подскажите если кто знает куда копать?? Что может быть не так то??
/* USB CUSTOM_HID device Configuration Descriptor */
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_CUSTOM_HID_CfgDesc[USB_CUSTOM_HID_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION, /* bDescriptorType: Configuration */
USB_CUSTOM_HID_CONFIG_DESC_SIZ,
/* wTotalLength: Bytes returned */
0x00,
0x01, /*bNumInterfaces: 1 interface*/
0x01, /*bConfigurationValue: Configuration value*/
0x00, /*iConfiguration: Index of string descriptor describing
the configuration*/
0xC0, /*bmAttributes: bus powered */
0x32, /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/
/************** Descriptor of CUSTOM HID interface ****************/
/* 09 */
0x09, /*bLength: Interface Descriptor size*/
USB_DESC_TYPE_INTERFACE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
0x00, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
0x00, /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
0x02, /*bNumEndpoints*/
0x03, /*bInterfaceClass: CUSTOM_HID*/
0x00, /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
0x00, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
0, /*iInterface: Index of string descriptor*/
/******************** Descriptor of CUSTOM_HID *************************/
/* 18 */
0x09, /*bLength: CUSTOM_HID Descriptor size*/
CUSTOM_HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: CUSTOM_HID*/
0x11, /*bCUSTOM_HIDUSTOM_HID: CUSTOM_HID Class Spec release number*/
0x01,
0x00, /*bCountryCode: Hardware target country*/
0x01, /*bNumDescriptors: Number of CUSTOM_HID class descriptors to follow*/
0x22, /*bDescriptorType*/
USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/
0x00,
/******************** Descriptor of Custom HID endpoints ********************/
/* 27 */
0x07, /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /*bDescriptorType:*/
CUSTOM_HID_EPIN_ADDR, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x03, /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
CUSTOM_HID_EPIN_SIZE, /*wMaxPacketSize: 32 Byte max */
0x00,
0x02, /*bInterval: Polling Interval (2 ms)*/
/* 34 */
0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /* bDescriptorType: */
CUSTOM_HID_EPOUT_ADDR, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (OUT)*/
0x03, /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
CUSTOM_HID_EPOUT_SIZE, /* wMaxPacketSize: 32 Bytes max */
0x00,
0x02, /* bInterval: Polling Interval (2 ms) */
/* 41 */
Дескриптор отчетов взял с какого то официального примера возможно что и в нем что то не так, но собрать свой дескриптор под работу с простым буфером в 32 байта я не сумел. (((
К тому же с этим дескриптором на версиях младше 10 все успешно функционирует.
__ALIGN_BEGIN static uint8_t CUSTOM_HID_ReportDesc_FS[USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
/* USER CODE BEGIN 0 */
0x06, 0x00, 0xff, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09, 0x01, // USAGE (Vendor Usage 1)
// System Parameters
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0x85, 0x01, // REPORT_ID (1)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
0x95, 0x1F, // REPORT_COUNT (63)
0xb1, 0x82, // FEATURE (Data,Var,Abs,Vol)
0x91, 0x82, // OUTPUT (Data,Var,Abs,Vol)
0x85, 0x02, // REPORT_ID (4)
0x09, 0x02, // USAGE (Vendor Usage 4)
0x81, 0x82, // INPUT (Data,Var,Abs,Vol)
/* USER CODE END 0 */
0xC0 /* END_COLLECTION */
09.02.2021, 10:21
Сказал спасибо: 133
Re: STM32_HID Windows 10 Low Speed
Вопросы:
1) Откуда брался код для исходника? Откуда взяты драйвера для CUSTOM_HID. Они точно без странностей?
2) Попробуй сменить VID PID. Возможно в W10 произошло наложение адресов на существующее в его базе.
3) Ради интереса попробуй сменить комп. Часто на "замусоренном" компе наблюдаются очень странные эффекты. Данный эффект наблюдается только на этом компе или проблема системная?
4) Ради интереса попробуйте проставить сканнер USB (программный) и попробовать отследить место возникновения проблемы.
09.02.2021, 10:24
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Ну если 200 раз в сек, то интервал опроса должен быть 5, а не 2.
У вас 2 конечные точки: IN и OUT. Возможно, что 1 из них тормозит вторую?
Не знаю, как реализован протокол USB в STM32, но задержек в отправке быть не должно.
Если пришёл запрос данных от хоста к конкретной конечной точке, МК должен их сразу же отдать, иначе на стороне компа будет ожидание.
У вас один FEATURE репорт - зачем вам использовать REPORT_ID.
Тем более, REPORT_ID для входных и выходных точек.
Да и поле INTERVAL не задаёт частоту опроса, а лишь информирует о максимальной задержке (для INTERRUPT ENDPOINT).
Последний раз редактировалось Godzilla82; 09.02.2021 в 10:38.
09.02.2021, 11:19
Сказал спасибо: 38
Сообщение от DanilinSA
Вопросы:
Драйвера стандартные в винде. Код исходника сам писал.
Вопросы:
Так компы то чистые.
Вопросы:
Меняли. 7 - стабильно, 10 - кривая.
Вопросы:
Попробуем.
Сообщение от Godzilla82
Хм.. верно ..
Да вроде у чипа свой генератор частоты. Почему проблема не возникает на семерке?? Там данных то очень мало опрос быстрый.
С задержками попробую поиграть..
Без идентификаторов пакеты не принимаются и не отправляются. Возможно что надо пересобрать дескриптор но я написал что не удалось. КОвырял по всякому и в итоге выбрал то что точно работает. Если подкинете готовый рабочий дескриптор для приема передачи пакета в 32 байта буду благодарен.
09.02.2021, 11:29
Сказал спасибо: 99
А вам надо и на приём 32 байта и на передачу 32 байта?
Запрос-ответ не интересует? Чисто обмен FEATURE репортами.
09.02.2021, 11:32
Сказал спасибо: 38
Основная работа это передача данных на комп. Периодически комп может передать управляющий запрос для включения некоторого оборудования. Или подстройки некоторых регистров.
09.02.2021, 11:35
Сказал спасибо: 99
когда есть IN и/или OUT - это означает, что каждый раз (каждую миллисекунду зависит от INTERVAL) передаётся пакет. И его на стороне контроллера надо передать и/или принять.
Вам нужно передавать от компа также 32 байта, или достаточно 8?
09.02.2021, 11:42
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Возможная проблема в том, что "Thread.Sleep(2);" в винде будет давать задержку от 0 до 30 мс. Раз на раз не будет приходиться. Sleep имеет смысл использовать при задержках от 20 и выше мс. Там дикая погрешность, миллисекунд 20. В подзадаче делайте свою задержку. Или просто читайте данные без задержки. В этом случае, насколько помню может быть синхронное чтение (поток будет ожидать поступление данных) или асинхронное, с выдачей кода ошибки.
09.02.2021, 12:32
Сказал спасибо: 38
Ну на будущее мало ли нужно будет 32.. чтобы в МК буферы особо не менять.
Сообщение от pambaru
У меня синхронное чтение. Но мне желательно чтобы данные шли с максимально стабильным интервалом. А то если там будут пляски от 100 фпс до 300 тоже не совсем хорошо.
09.02.2021, 13:31
Сказал спасибо: 85
Сообщение от worldmasters
Тогда Sleep вообще убрать, зачем он там нужен.
И стабильность будет определяться только железом - частотой отправки пакетов.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
