Мысль абсолютно верная, но есть более специализированные модули. В некоторых PIC16, например, в PIC16(L)F1619 есть пара интересных модулей:
1. ANGULAR TIMER
The Angular Timer (AT) module subdivides periodic
signals into smaller equally spaced intervals, the number
of which remain constant as the periodic signal frequency
changes. A counter tracks the intervals starting
at zero at each period event.
Грубо говоря, он измеряет угол поворота вала двигателя относительно маркера "0". Теоретически достаточно одного такого таймера, чтобы получать сдвиг фазы в радианах одного сигнала относительно другого.
2. 24-bit Signal Measurement Timer (SMT)
Performs high-resolution measurements of any digital signal
in hardware, resulting in more precise and accurate
measurements. This can be used as a standard
timer, ideal for speed control, range finding and
RPM indicators.
Достоинства - полностью аппаратное измерение частоты/временного интервала [периода]. Два модуля могут почти одновременно измерять период опорного сигнала и время задержки второго сигнала относительно опорного. Далее - вычисляется сдвиг фазы.
Недостаток - только 24 бита. А модули захвата (правда, в PIC24) можно каскадировать до 32-х бит.
