Kinetis блокировка
Непрочитано 28.09.2020, 12:54
dimanka
dimanka на пути к лучшему
По умолчанию Kinetis блокировка
Здравствуйте. Подскажите где ещё поискать. Контроллер MKE04Z8VFK4. С завода приходят заблокированные при помощи Jlink и стёр. Для разработки использую Keil. В файле "startup_MKE04Z4.s" по части блокировки следующее:
FPROT         EQU     0x7F
;     ‹/h›
;   ‹/h›
;   ‹h› Flash security byte (FSEC)
;     ‹i› WARNING: If SEC field is configured as "MCU security status is secure" and MEEN field is configured as "Mass erase is disabled",
;     ‹i› MCU's security status cannot be set back to unsecure state since Mass erase via the debugger is blocked !!!
;     ‹o.0..1› SEC
;       ‹2=› MCU security status is unsecure
;       ‹3=› MCU security status is secure
;         ‹i› Flash Security
;         ‹i› This bits define the security state of the MCU.
;     ‹o.6..7› KEYEN
;       ‹2=› Backdoor key access enabled
;       ‹3=› Backdoor key access disabled
;         ‹i› Backdoor key Security Enable
;         ‹i› These bits enable and disable backdoor key access to the FTFL module.
FSEC            EQU     0xBE
;   ‹/h›
;   ‹h› Flash Option Register (FOPT)
FOPT            EQU     0xFE
;   ‹/h›
                IF      :LNOT :: DEF:RAM_TARGET
                AREA    |.ARM.__at_0x400|, CODE, READONLY
                DCB     BackDoorK0, BackDoorK1, BackDoorK2, BackDoorK3
                DCB     BackDoorK4, BackDoorK5, BackDoorK6, BackDoorK7
                DCB     0xFF,       0xFF,       0x7F,       0xFF
                DCB     0xFF,       FPROT,      FSEC,       FOPT
                ENDIF
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
По началу идёт отладка всё нормально. Питание ВКЛ/ВЫКЛ вроде всё тоже в норме. Потом при пошаговой отладке вдруг (в разных местах) среда говорит, что не может остановить контроллер. После сброса питания в глухой блокировке (не пишется. не стирается, не читается). Прибил уже несколько контроллеров. И ещё вопрос про регистр FOPT написано только "The NV[7:0] bits are available as nonvolatile bits. During the reset sequence, the FOPT register is loaded from the flash nonvolatile byte in the flash configuration field at global address 0x40F located in flash memory." У кого нибудь есть по подробнее информация? Поделитесь я с этим камушком первый раз общаюсь.
Последний раз редактировалось RECTO; 05.11.2020 в 15:47.
dimanka вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 11:00
amalialy
amalialy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Kinetis блкировка
Появилась такая же проблема.
Последний раз редактировалось amalialy; 23.11.2020 в 11:54.
amalialy вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
