Aкустика genius проблемка в подсоединении проводов
19.09.2020, 21:16
Подскажите как подключить провода по цвету вуправляющем проводном ДУ ?
Был перебит провод как-то хотел сам устранить а там разъем не получилось по новой зажать фишки на время забросил вроде подписал провода но не все теперь хочу отремонтировать а последовательность по цвету помогите кто может
19.09.2020, 21:47
Сказал спасибо: 337
Re: ,акустика genius проблемка в подсоединении проводов
Зелёный к зелёному, красный к красному. Чёрный можно к синему. Ну и так далее.
19.09.2020, 23:13
Аккустическая система genius SW-i2.1 1100
Затупил .По-видимому перегнулся провод тот который идёт на дистанционное управление .Отрезал проводна изгибе зачистил и решил вставить в фишечки на разъёме но из этого ничего не вышло затем стал припаивать напрямую а вот последовательность не запомнил там 7 проводов один из них экранированный кабель и соответственно черный, белый
синий,красный,зелёный,жёлт� �й.Вот такая проблема .Помогите у кого возникали подобные проблемы.Уверен я уникален потому как тупанул.
19.09.2020, 23:31
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Держите мануал, в нем есть схема, разбирайтесь!
20.09.2020, 10:45
tim1960, Спасибо конечно но я не могу по схемам розбираться.
20.09.2020, 12:39
Придется изучать .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spi4er за это сообщение:
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
