разъем микрофона к микшеру
Непрочитано 29.07.2020, 12:47
Lfhnc
Lfhnc на пути к лучшему
По умолчанию разъем микрофона к микшеру
Хочу приобрести микшер и микрофон.
Но вот по поводу разъема не разберусь. Любой конденсаторный микрофон подойдет к любому микшеру или нет?
На фото имеется микшер и я так понимаю что там нужен разъем с тремя отверстиями. И микрофон который я выбрал то там другое отверстие для входа.Посоветуйте подойдут ли данные микрофон и микшер друг к другу, или там через фантомное устройство будет подключение???
ID:	154882   Нажмите на изображение для увеличения
Название: микрофон комплект.jpg
ID:	154883   Нажмите на изображение для увеличения
Lfhnc вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 13:15
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: разъем микрофона к микшеру
Сообщение от Lfhnc Посмотреть сообщение
На первом фото - микшер, у которого уже есть разъемы с тремя отверстиями (XLR) и с одним, но толстым, отверстием (6,3 мм).
И есть кнопка (или переключатель), позволяющий подавать на них при желании (в зависимости от микрофона) фантомное питание 48В.
На второй и третьей картинке - микрофоны с тонким разъемом. Этот разъем на первой картинке перечеркнут красным - т.е. если его воткнуть в разъем 6,3 мм, то работать не будет. Но на 2 и 3 картинках вроде бы просматриваются и кабели с XLR разъемами на обоих концах если это так, то ими можно подключить микрофон к микшеру.
Т.е., как понимаю - этот набор (микрофон+ кабели + остальная ботва) позволяет подключать микрофон как к компьютерной плате (тонким разъемом), так и к студийному оборудованию (кабелем с обоими XLR разъемами на концах).
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.07.2020 в 13:18.
Непрочитано 29.07.2020, 13:24
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Разъем называется XLR-3M трехконтактный.
Если микрофон конденсаторный, то ему требуется так называемое фантомное питание, которое выдает сам микшер с разъема XLR по нажатию кнопочки или выключателя на микшере, помеченной как "+48V" или "Phantom".
Фантомное питание +48В на микрофон подается ТОЛЬКО при подключении разъемом XLR. При подключении "джеком 6,3" оно не подается.
На микшере стали делать универсальные гнезда XLR/TRS, в которые можно втыкать как XLR, так и TRS ("джек-6,3"). Хоть разъем универсальный, но подключения разные. XLR - это только микрофоны, а "джек 6,3" - это звукосниматель гитары или линейный вход.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.07.2020 в 13:28.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
LEDZEP (10.05.2021)
Непрочитано 29.07.2020, 13:25
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
По идее,шнур,обведённый красным-то,что надо,единственное-посмотреть,как он распаян. Если самому не удастся понять-пусть кто-нибудь,знакомый с электрикой,прозвонит 1 с 1,2 со 2 и 3 с 3 с одного конца до другого,и чтобы между собой они не звонились. На пульте должна быть кнопка Phantom,тогда всё будет работать.
Андрон58 вне форума
разъем для зу deniswin Электроника - это просто 39 11.02.2018 13:49
Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте KonstaZ Аудиотехника 27 06.12.2010 11:21
Помогите распознать разъем Serq Электроника - это просто 4 09.06.2010 18:50
Протеус и разъем питания urry Proteus 2 21.04.2007 20:08
разъем телефона Philips 768 tsb Поиск схем. Делимся схемами 0 17.04.2007 02:06
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
