Две жилы в одни наконечник.
Непрочитано 27.06.2020, 13:19
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Две жилы в одни наконечник.
Можно ли две изолированные жилы сечением 35мм*мм вставлять в один наконечник?
gbdj вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 15:24
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две жилы в одни наконечник.
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Если это для увеличения сечения провода, и они войдут в наконечник, то да.
Starchenko вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 16:51
gbdj
Сказал спасибо: 139
Не для увеличения сечения жилы, а для проводки к двум разным местам от одного токоизмерительного шунта..
gbdj вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 19:57
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Нет. Это порнуха и такое могут не принять. Один провод - один наконечник. Тем более на таких сечениях.
parovoZZ вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
gbdj (28.06.2020), geraskf (28.06.2020), slavnij (30.06.2020)
Непрочитано 27.06.2020, 21:54
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Есть такая книжка. ПУЭ называется. Там найдете и про наконечники и много чего интересного.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 20:42
gbdj
Сказал спасибо: 139
Там ответа нет.
"2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."
gbdj вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 21:38
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Там ответа нет.
Правило одно - один провод, один наконечник.
welcome61 вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 22:38
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Там ответа нет.
Всё верно. Есть наконечники и под два кабеля. Но под такие сечения я таких монстров не видел. Правила опрессовки определённого вида наконечника наверняка есть у производителя.
Как-то мы прокладывали два кабеля по 70 мм2 в параллель, но никому и в голову не пришло совать их под один наконечник...
parovoZZ вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 00:15
VladimirIvan
Если у вас жилы расходятся к разным потребителям - нельзя. Должна существовать возможность независимого отключения каждого провода. Если нужно просто запараллелить две жилы - можно. Т.е. у вас на обеих концах жил будет по одному наконечнику. Можно и три и десять. Естественно нужно соблюсти правила опрессовки наконечников.
Непрочитано 30.06.2020, 03:10
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Я думаю, что можно. Во всяком случае для проводов меньших сечений выпускают специальные сдвоенные трубчатые наконечники. Вопрос только в том, сможете ли вы два провода по 35 кв.мм засунуть в один наконечник на 70 кв.мм. Сдается мне, что этого не получится. К тому же неясно почему в вашем случае нельзя два отдельных наконечника стянуть на шунте одним болтом.
GTK31 вне форума
Две винды7 32/64 на одной машинке Eddy71 Отвлекитесь, эмбеддеры! 75 04.02.2022 10:03
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
Грузоподъемник. Логика. Две схемы, две проблемы ipaSoft TTL и CMOS логика 11 28.10.2010 16:29
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
