Максимальная рабочая температура подогревателя водяного матраса
22.05.2020, 08:14
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
А что, Отцы-Командиры, не слыхал ли кто о такой величине? Мне этот подогреватель коту на зиму в домик поКЛасть надо.
(Кота в дом -- не предлагать.
Серет.
Он был бродячим, почти диким, и к нам приблудился.)
А в этих подогревателях всенепременно д.быть термопредохранитель, залитый прямо в пластик. И если он однократный, то потом не навыковыриваешься его.
Щас подогреватель у меня держит 53°. А 80° можно?
Кто-нить слыхал за максимум? На Рунете -- одни торговцы со своим тупым базаром.
Премного благодарен, Коллеги.
22.05.2020, 09:14
Сказал спасибо: 909
Re: Максимальная рабочая температура подогревателя водяного матраса
Сообщение от Инн
Серет.
Хотите зажарить котика. Белок сворачивается при 60С.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.05.2020, 10:32
Сказал спасибо: 3,109
Домик для котика обшивается утеплителем экологически чистым (думаю, сантиметров 20-25 толщины каменной ваты хватит), делается дверца на петлях самозакрывающаяся (чтобы котику не дуло)...
Сие сооружение разместить в сухом месте.
Тельце котика будет служить обогревателем. Если нагрева окажется мало, котик сам приведет себе кошечку
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.05.2020, 11:15
Сказал спасибо: 6,562
У меня приблудная кошка 5 лет жила в неотапливаемом сарае с коровами.
Обычный деревянный ящик, внутри сено. Спала в этом ящике.
Зимой в сарае было до -10С в самые крутые морозы.
Решение Yuri222 плюс ваш подогреватель с настройкой +15-37С вместо кошечки под подстилку.
Этого вполне достаточно. Обшить домик можно пеноплексом 50мм. Вставить дверку кошачью.
Геннадий
22.05.2020, 13:44
Кот стар. Сам себя он уже не греет.
Ну, а жизнь у него была суровая. Он смолоду абсолютно глух. Хоть стреляй возле него -- не услышит. И потому собаки его рвали трижды.
И в молодости его кормили настолько плохо, что у него всегда был позвоночник старого кота.
По всему по этому я хочу, чтоб он доживал свой век в тепле и сытости.
Он эту заботу чувствует и ходит за мной, как привязанный, как собачка.
За токарный станок станешь -- он в поддон мостится.
Понимает, что домик строится именно для него. Относится к этому с величайшим одобрением. Старается помогать в работе. Сверло упало, закатилось в щель. Искал, нашёл и пытался лапой вынуть его.
Домик сделан просторно, с окнами, а горизонтальный листовой нагреватель лежит на середине высоты между полом и полкой с его матрасом. Так что не изжарится.
Могу переложить нагреватель прямо на полку, под матрас, с уставкой 37°С.
Но тогда матрас под котом будет тёплым, а весь воздух вокруг в домике -- холодным, ибо нагреватель окажется «укутан» матрасом, и мощность свою в воздух не отдаст. А хотелось бы воздух 20-25°С по любому холоду.
И на глаз, мощность маловата для холодов. Потому и думал, не поднять ли т-ру нагревателя градусов на 20.
Листовым пенопластом стенки и крышу изнутри выложу; не проблема. Маятниковая дверь сделана без щелей, всё нормально, спасибо.
Душевно благодарю за советы, уважаемые Коллеги.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
22.05.2020, 14:16
Сказал спасибо: 7,687
Видел подогрев собачьей будли нагревателем от теплых полов. Он сам температуру без термостата держит.
Типа такого.
22.05.2020, 14:36
Спасибо, не видел такой никогда.
Т-ру он сам не держит.
Просто нагрев приходит в равновесие с теплоотдачей. Как с любым нагревателем.
А установившаяся т-ра зависит от подводимой мощности, т-ры теплоотвода, теплопроводности. Короче, обычная стационарная задача теплообмена.
22.05.2020, 17:09
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Куча разных обогревателей, в том чмсле идлякотиков: https://komfortnuydom.ru/
Я б на глухую стенку повесил что-то вроде https://komfortnuydom.ru/obogrevatel...revatel-bagan/ , только стермостатом (китайские по ~500руб), ибо напрямую он градусов до 60 греет. Ну а если мало будет, то можно будет добавить что-то из этого: https://komfortnuydom.ru/obogrevatel...-s-podogrevom/
P.S. Не сочтите за рекламу, сам недавно поиском нашёл и купил там"Баган".
Сказали "Спасибо" Serg3301
22.05.2020, 17:41
Сообщение от Инн
Пример того, что держит.
Сообщение от Инн
Шерсть прекрасно справляется с холодом, если нет ветра. Воздух в шерсти быстро прогревается и не дает холодному быть ближе к телу. А вот на местах, которыми лежит или сидит, шерсть сжимается и воздух из неё выдавливается. Теплый пол - то, что надо. Микроклимат быстро создается в оптимальном по размерам помещении.
22.05.2020, 17:48
Сказал спасибо: 202
Сообщение от akegor
Ага. Собака рассказывает как кота греть....
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
