Распайка XLR разъема для мирофона
Непрочитано 21.05.2020, 19:37
ivan20
ivan20 на пути к лучшему
По умолчанию Распайка XLR разъема для мирофона
Здравствуйте, приобрел у китайцев микрофон mk-f100tl.В нем имеется xlr вход, а выход на mini jack + usb подпитка.Купил звуковую карту и xlr провод - подключаю микрофон через xlr к звуковой карте, а он не работает ни с фантомным не без.При постукивании по крутилке громкости на микрофоне в наушниках еле слышен как бы "грохот".Может как то можно перепаять купленный xlr, что бы микрофон запитывался от него?
Последний раз редактировалось ivan20; 22.05.2020 в 12:11.
ivan20 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 11:44
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распайка XLR разъема для мирофона
Первым делом понять,как запитывается микрофон штатным кабелем-на какие ноги приходит 5 В с USB,и что за звуковая карта? Если полноценная для конденсаторных микрофонов,то фантомное питание 48 В! Это для электретного многовато,может дуба врезать. И микрофон mk-f1000tl я не нашёл,есть микрофон mk-f100tl. https://aliexpress.ru/item/330176880...archweb201603_
Андрон58 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 12:07
ivan20
Описался,да микрофон такой.Выше на картинке указал куда приходит usb.На 1 и на 3 как я понял земля.звуковая maudio fast track.На счёт много я слышал что он возьмёт свои 5 вольт и все.Bm800 вроде работает в сети обзоры говорят.
Последний раз редактировалось ivan20; 22.05.2020 в 12:16.
ivan20 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 12:46
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Стандартная распайка Канона-1 земля,2 и 3 -парафазный сигнал,на любой из них подаётся фантом,вот подборочка https://www.cyberforum.ru/sound/thread775895.html Китайцы лукавят,не сильно он конденсаторный,электретны� �,не думаю,что в него вкрячили преобразователь +5-+48 для полноценного питания конденсаторного.
Последний раз редактировалось Андрон58; 22.05.2020 в 12:50.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 12:56
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Фантомное питание подается на оба сразу. Есть электретные микрофоны с питанием 1,5вольт. Так что 5вольт достаточно.
baiderin вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 13:13
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
baiderin, в том то и бАзар-стандарт фантома 48 В,5 В надо куда-то завести в кабель.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 15:18
ivan20
Мне то как заставить микрофон работать?
ivan20 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 15:47
baiderin
Аватар для baiderin
Через USB разъем подается питание +5вольт. Через jack 3,5 выходит сигнал на звуковую карту.Так работает? Штатный провод есть в комплекте?
Последний раз редактировалось baiderin; 22.05.2020 в 15:49. Причина: добавление
baiderin вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 16:34
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
ivan20, попробуй так-бери длинный USB-кабель,разбирай канон,который идёт в звук. карту,подпаивай USB минус к 1-й ноге канона,плюс раскидай через 2 резистора по килоому на 2 и 3 ногу,если хотя бы какие-либо звуки появятся-попробуй резисторы до 5 кОм увеличить,в общем-эксперименты. А обязательно xlr вход использовать? Там вроде ещё есть вход под Джек 6,3? Тогда всё значительно проще-берёшь переходник мама 3,5-папа 6,3,и запитываешь штатным кабелем от микрофона.
Последний раз редактировалось Андрон58; 22.05.2020 в 16:37.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 17:39
ivan20
Кабель разбирать нельзя,у меня есть новый xlr вот его и нужно переделать.без резисторов никак?на фото схеме как я понял минус белый,без оплётки на 3 это плюс.получается нужно с Джеком разобраться.а на корпус микрофона земля зачем идёт?а если все спаять так же для микрофона и так же на корпус xlr карты,что то изменится?обязательно использовать xlr.
ivan20 вне форума
mk-f1000tl, xlr, фантомное питание
Распайка плат до 25 шт/мес Andreyyur Предложения по работе 17 21.12.2016 22:49
Адаптер Inline 5 и распайка разъема.. electrod30 Источники питания и свет 5 17.02.2012 09:04
Помогите с распайкой XLR разъема 09890 Аудиотехника 23 05.12.2009 01:44
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
