USB Дескрипторы строк
Непрочитано 25.02.2009, 23:31
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию USB Дескрипторы строк
Здравствуйте. Вопрос по USB(PIC18F2550). Не могу разобраться с косяком, при подключении устройства к компу, при передаче дескрипторов строк, к примеру "CDC RS-232", в сообщении выводятся квадраты вместо букв. Использую код языка 0x0409 ENG. В программе USBTrace все строки нормально отображаются. В чем причина косяка?
realid вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 09:32
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
А чем Вы читаете дескриптор?
warez
urry вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 12:21
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Эти дескрипторы передаются в процессе нумерации. Когда подключаю устройство в трэе выскакивают сообщения "Обнаружено новое устройство" и далее то что в дескрипторах строк указаных по индексам в дескрипторе устройства. Хост запрашивает все как положено, сначала LANGID, потом остальные, но отображаются квадраты.
realid вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 13:28
urry
Аватар для urry
Ну ничего не могу сказать - не было у меня такой проблемы. Ладно бы кириллица выскакивала квадратиками..А если хекс , что по умолчанию идет с фреймворком зашить, что тогда ?
warez
urry вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 14:13
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
С микрочиповским примером из фреймворка тоже самое. Я его переписал на асм. Наверное глюк винды. Все транзакции на шине идут нормально, без сбоев.
realid вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 20:58
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
urry, я вижу у вас есть опыт в этом деле. Вопрос к вам. Если биты синхронизации DATA0/1 не верно переключаются, в программе анализа шины USBTrace будут отображатся принятые данные или нет? Я тут расшифровал квадратики из строки "Размещение" в свойствах Communication port, там CCR-3, а я передаю в дескрипторе CDC RS-232, почему то каждый четный символ пропущен. Прикрепил скриншот захвата.
realid вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 21:19
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Исправил. Добавил 0x00 после каждого символа и все стало нормально Забыл что символы UNICODE двухбайтные
realid вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 22:05
urry
Аватар для urry
Сложно у Вас все... Я не понимаю, как Вам удалось такое сделать. Специально залил только-что свой старый хекс, посмотрел размещение...
Размещение 0 (CDC RS-232 Emulation DEMO)
warez
urry вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 22:19
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Да я сам себе поражаюсь Такой пустяк, а досадно
realid вне форума
WB320240C0 на дисплее появились полосы около 20 строк anton_1000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.11.2008 18:51
Запись на USB флэш-карту посредством МК USB OTG,возможно ли? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.11.2008 12:29
3УСЦТ нижняя половина затемнена и видно пару строк изображен Iachim Видеотехника 1 27.09.2005 23:00
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
