Обрыв в радиоприёмнике на CXA1191
Непрочитано 14.05.2020, 23:38
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Обрыв в радиоприёмнике на CXA1191
Есть простой радиоприёмник на микросхеме CXA1191 с примерно такой схемой:
- падал, что-то поломалось и плохо контачит. Прогибаю плату в районе 15-25-х выводов и контакт налаживается. Симптомы - плохая чувствительность - еле слышно что-то, с плохим качеством звука. На переменный конденсатор реакция есть, на регулятор громкости - тоже. Когда контакт восстанавливается - громкость и качество нормальные. Дорожки прозванивал - не удаётся найти обрыв. Как по замерам напряжения можно узнать - что соответствует указанным признакам? Что говорит ваш опыт - что это скорее всего?
Levontay вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 23:54
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обрыв в радиоприёмнике на CXA1191
Меняй керамический фильтр.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
Levontay (15.05.2020)
Непрочитано 15.05.2020, 00:35
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Фильтра 2: на 10.7 МГц и на 455 кГц для работы на ФМ и АМ соответственно. Если проблемы с приёмом есть на всех диапазонах - то это не фильтры, т.к. вряд ли они (оба фильтра) сломались одинаково! Тогда копать придётся в другом месте.
При падении могли сломаться керамические конденсаторы, могли появиться микротрещины в дорожках, которые прозвонкой не всегда удаётся поймать. Вооружайтесь лупой и внимательно осматривайте всё, в том числе все пайки ног ИМС. Или попытайтесь локализовать дефект постукиванием по включенной плате чем-нибудь деревянным.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 15.05.2020 в 00:39.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
Непрочитано 15.05.2020, 10:30
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Помнится, была подобная проблема с телевизором кинескопным с диагональю 54 см - дефект (обрыв) оказался совсем на другом конце платы, а не на том, где прогиб восстанавливал норм. работу.
Из очень неприятного - были обрывы (восстанавливаемые механическим воздействием на плату/корпус) внутри корпуса микросхемы, внутри транзисторов и диодов.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 15.05.2020, 11:58
bordodynov
Сказал спасибо: 908
bordodynov на пути к лучшему
У меня была подобная проблема с миниатюрным советским магнитофоном. Он был на СМД деталях. При механическом воздействии на плату резко менялась выходная мощность. Я просто пропаял несколько контактов резисторов и конденсаторов и магнитофон стал работать лучше чем новый - увеличилась выходная громкость. Т.е. мне "повезло" купить халтуру.
bordodynov вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 20:03
Pavlik
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Pavlik на пути к лучшему
Где то образовалась микротрещина. Либо дорожка, так как понимаю, что этот приёмник собран не на прочном стеклотекстолите, либо пайка какого либо из выводов компонентов, либо повреждение компонента, например, треснул конденсатор. Причин может быть много. Я бы предложил осмотреть всю схему, благо в ней не 5000 компонентов и не 30000 точек пайки. Пропаять все точки пайки, при помощи увеличительной лупы осмотреть дорожки, сами компоненты на предмет повреждения.
Pavlik вне форума
kV-метр С-196: обрыв растяжек при пересылке = ? Инн Электроника - это просто 11 26.02.2019 07:35
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
USB флэш-память обрыв дорожек ratgot Ремонт оргтехники 23 25.02.2018 03:01
[Решено] Обрыв нуля Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 19 18.06.2010 00:00
Как диагностировать - короткое замыкание или обрыв в двухполупериодной цепи ELECTRONICS55 Электроника - это просто 6 27.08.2008 20:04
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
