Ремонт преобразователя напряжения 12/220В
14.05.2020, 00:35
Здравствуйте.
В инверторе взорвались выходные транзисторы и заодно уничтожили на плате расположенные неподалеку smd компоненты. Поскольку я самоучка и хотя и понимаю как схемы работают, но рассчитывать их абсолютно не умею, прошу помощи в установлении их номиналов (выделены на схеме красным).
Вот я перерисовал участки схемы обвязки выходных транзисторов и управления одной половиной моста- управление второй половиной идентичное (транзисторы полевые потому что в рисовалке igbt не было).
Таким образом это четыре резистора в обвязке выходных транзисторов и три конденсатора в обвязке драйверов.
Еще непонятный элемент на схеме нарисован мною как резистор-перемычка R177, на самом деле это похоже индуктивность. Это я со слепых глаз просто не разобрался, с виду похоже на резистор, но пропорции не те и маркировки нет. Его фото тоже приложил.
Всем заранее спасибо.
14.05.2020, 01:00
Сказал спасибо: 202
Re: Ремонт преобразователя напряжения 12/220В
между E и G - 2килоома.
между G и диодом - 10-15 ом.
микосхема неправильно подписана. не нахожу такой в корпусе 20ног))
а по смыслу резистор питания может быть - 5 ом я б поставил тогда.
уточни микросхему.
кагмаподэ магмаподэ
14.05.2020, 08:38
Спасибо. За микросхему пардон-восьминогого элемента в бесплатной онлайн рисовалке также не было, а так это драйвер ir2104s.
R177 звонится накоротко, я и подумал сначала что перемычка, рядом R168 еще стоит и тоже на это намекает, но пропорции элемента на резистор не похожи.
14.05.2020, 09:27
Сказал спасибо: 202
Тогда схема непонятна.
кагмаподэ магмаподэ
14.05.2020, 10:46
Сказал спасибо: 453
IGBT 4 штуки? Включенные в мост? Значит должно быть два драйвера ключей и схема должна быть симметрична.
найдите в картинках гугля любую схему моста на паре 2104 и Вам сразу многое будет понятно.
5 выход нижнего ключа 7 выход верхнего, 1 питание ключа, с 1 на 8 диод, 8 и 6 накопительный конденсатор фантомного питания верхнего ключа.
R177 вполне могли поставить мелкий дроссель чтобы отсечь помехи от срабатывания промежуточного ключа на питание микросхемы.
Смотрите осциллографом, что приходит на входы минкросхем драйверов. Смотрите что с нагрузкой силовых транзисторов, может там трансу наступил.
14.05.2020, 10:55
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Думаю диод D29 перерисовали неправильно - нужно наоборот.
R168 R177 могут быть дроссели для ограничения тока через этот диод, когда происходит заряд емкостей С130, С97 от +15В.
Номинал затрудняюсь сказать. Думаю не более 4-10мкГн
14.05.2020, 11:11
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от Сергей Сергеевич
Очень не думаю, что индуктивность - она там просто вредна. Резистор в единицы ома (ну, 10 Ом).
Диод Д29 явно задом наперед нарисован - уточните его правильное положение на схеме.
Красные конденсаторы - керамика 0,1 мкФ, желательно типа X7R или хотя бы X5R.
14.05.2020, 11:19
Сообщение от Yuri222
Почитал ответы выше и глянул фото - действительно чип-индуктивность.
Но, думаю, не просто индуктивность, а спец. индуктивность с потерями в сердечнике (так называемый bead) - у них в даташитах указывается ток и сопротивление на определенной частоте, а не индуктивность.
14.05.2020, 12:49
Спасибо всем за советы.
Сообщение от GarryZZ
Симметрично, я просто ее не прорисовывал на схеме, но там тоже все погибло. По той части номиналы не установить.
14.05.2020, 12:54
На входы драйверов приходит импульс с контроллера и тут же вываливается в ошибку т.к. не видит напряжения на выходе.
Транса на выходе нет. Только кондеры и дроссели.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
