Фазы трансформатоа для флайбек преобразователя
Непрочитано 25.04.2020, 14:57
bor
Сказал спасибо: 26
bor на пути к лучшему
По умолчанию Фазы трансформатоа для флайбек преобразователя
Всем привет,
хочется сделать флайбек преобразователь, выбираю трансформатор. И в процессе выбора появился вопрос.
В схемах обычно трансформатор отображается с обмотками, намотанными в противофазе, как например на рисунке 1. Если я использую в своей схеме трансформатор с синфазными обмотками, но включу его как на рисунке 2, это будет то же самое?
ID:	152461   Нажмите на изображение для увеличения
bor вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 15:02
bor
Сказал спасибо: 26
По умолчанию Re: Фазы трансформатоа для флайбек преобразователя
И как быть с трансформаторами, в которых вообще фазы не указаны
bor вне форума
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от bor Посмотреть сообщение
Да, то же самое.
andries5 вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 15:05
andries5
Сказал спасибо: 128
фазы не указаны
Я определял мультиметром и батарейкой. То есть вольтметр постоянного напряжения на одну обмотку, а батарейку ко второй. По направлению отклонения стрелки стрелочного вольтметра определял фазировку.
andries5 вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 15:13
bor
Сказал спасибо: 26
Это если он у меня на столе лежит А если я его выбрать пытаюсь и читаю даташиты?
bor вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 15:47
andries5
Сказал спасибо: 128
Тогда 50/50, или заработает, или сгорит.
А в даташитах должно быть указано начало обмоток.
andries5 вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 16:22
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Точкой обозначают начало обмотки.
Santil@ вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 17:44
в ДШ указано, зачастую, на какую частоту и ИМС DC/DC рассчитано. если любительщина - сходить до ближайшей мусорки, радиобазара, ремонта техники и подобрать подходящее. для серии - брать TOPxxx и трансформатор от PM - гарантированные пары, работают (хоть и дороже), есть ДШ и типовые схемы включения (снаббер в том числе)
кроме того, при наличии живьем, видно намотку (со стороны выводов)
Непрочитано 25.04.2020, 22:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Ну сгорит один транзистор, и то не факт, перевернешь и все
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 16:41
как вариант - подать от ЗГ синус и смотреть засинхронизированным осциллом на второй обмотке
схемотехника преобразователя Сергей* Предложения по работе 5 09.09.2019 19:57
Нужна схема высоковольтного преобразователя mov1976 Поиск схем. Делимся схемами 15 17.03.2016 10:29
Стабилизация выходного напряжения инвертирующего преобразователя SwanSwan Делимся опытом 2 05.04.2010 13:49
Схема преобразователя с 220 В 50 Гц на 3 фазы 42 В 200 Гц alevladel Источники питания и свет 6 11.08.2007 01:31
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
