Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Инженер-программист ПЛИС, г. Москва
Непрочитано 03.03.2020, 16:09
Дарья
Дарья на пути к лучшему
По умолчанию Инженер-программист ПЛИС, г. Москва
Компания ООО "ЦИФ МГУ имени М.В.Ломоносова" (https://physlab.ru/) ищет на проектную работу (в течение нескольких месяцев) Инженера-программиста ПЛИС.
В основном предполагается очная работа в офисе (рядом с м. Ленинский проспект/Университет), занятость от 1/2 ставки до полной, график работы гибкий.
Оплата зависит от квалификации и обсуждается с заинтересованными кандидатами (варьируется от выбранной ставки).
В перспективе при взаимном согласии сторон возможно постоянное трудоустройство в штат в другое наше подразделение.
Имеется задача для разработки на ПЛИС, состоящая из двух частей:
1. Нужно взять из оперативной памяти массив данных и, используя протокол передачи GigE Vision (возможно, будет его урезанная версия или другой более простой, но не сжимающий данные протокол), через ПЛИС передавать данный массив на принимающий ПК. Софт со стороны ПК - задача наша.
В приоритете (при возможности) не писать прошивку с самого нуля, а "накликать" большую часть из готовых блоков. Если потребуется лицензия для работы с протоколом, то это не проблема.
2. С матрицы камеры по шине LVDS необходимо получить массив данных, провести первичную обработку, далее перенести массив в оперативную память и уже после, используя ранее подготовленную часть, передать данные на верхний ПК. Также по шине SPI управлять параметрами и настройками самой матрицы.
На данный момент первый этап планируется делать на zynq, отладочная плата - zedboard, вторая часть может быть выполнена на том же самом чипе, если он устроит нас по параметрам и возможностям, ну или на большем чипе от того же производителя.
Если Вы заинтересованы в решении данной задачи, высылайте, пожалуйста, свое резюме на адрес электронной почты [email protected], обсудим детали.
Дарья вне форума
Программист микроконтроллеров на проектную работу в лаборатории, Москва Sofia Vin Предложения по работе 10 27.07.2020 17:58
Нужен инженер - конструктор. Москва LessM Предложения по работе 14 03.04.2018 19:26
Сервисный инженер, Москва steelapple Предложения по работе 15 20.03.2018 21:10
Требуется Инженер (Разработчик и Программист) Печатных Плат rawbot69 Отвлекитесь, эмбеддеры! 18 26.05.2014 20:02
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
