Как в олимп ду 005 сделать дополнительный выход
Непрочитано 02.03.2020, 22:13
sony125
sony125 на пути к лучшему
По умолчанию Как в олимп ду 005 сделать дополнительный выход
Здравствуйте! Потребовался дополнительный выход для записи но нерегулируемый, и так что бы переключались входы . Там есть переключатель для записи на выход для записи ( вх.2, вх.3).Но они ручные , а я хочу с пульта переключать на запись. как вы думаете с этих выходов операционника можно взять на вход аудиорекордера. Отмеченно красным . Для чего нужно иногда пишу с радио для демо а потом нахожу в инете. блок схему нарисовал что бы было понятней.
ID:	150869   Нажмите на изображение для увеличения
sony125 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 06:16
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в олимп ду 005 сделать дополнительный выход
Возможно, потребуется буферный усилитель, для реализации вашей версии
mikes357 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 14:50
sony125
не ужели всё так сложно? а если ещё откуда ни буть взять сигнал?
sony125 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 14:51
sony125
предложите мне вариант как лучше сделать?
sony125 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 15:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
А почему не брать с выхода?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 15:18
sony125
потому что он регулируемый я им регулирую усилок, а на запись пойдёт тоже с регулировкой , а я хочу независимый. и что бы он переключался вместе и пультом
sony125 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 15:19
sony125
а чем плохо брать с операционников?
sony125 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 15:22
VladimirIvan
По эмиттерному повторителю и можете брать с операционника.
Непрочитано 03.03.2020, 22:17
sony125
а ещё с каких точек можно взять, напрямую с кр590кн3 можно? я просто с операционниками некогда не работал, зачем там стоят между переключателем входов и рег громкости 2шт к157уд2? можете схемотично изобразить как подключить эмиттерный повторитель
sony125 вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 10:36
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Ищете в поисковиках - схема предусилителя с темброблоком, - попадаются как с однополярным питанием, так и с двуполярным. Та часть, что стоит до регуляторов, и будет искомым вариантом. Спаять можно и на макетке, для проверки концепции
На крайний случай, можно и на микросхеме темброблока, типа LM1036/TDA1524 сварганить
Последний раз редактировалось mikes357; 04.03.2020 в 10:42.
mikes357 вне форума
ДУ Олимп 005 для Союз-111-стерео sony125 Аудиотехника 30 24.12.2018 19:16
Сделать серву из.. ЭУР whoim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.11.2012 00:36
ОЛИМП 005 С хрипко Аудиотехника 1 30.11.2010 15:04
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
