Антенна WIFI
Непрочитано 05.01.2020, 14:37
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Антенна WIFI
Антенна для, наверное, WIFI. Перед новым годом съехали арендаторы, оставив после себя различного компьютерного скарба в том числе и вот это 5 GHz Force 180
Доводилось ли кому работать с таким устройством и можно ли его использовать как-то для домашнего хозяйства?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
z3 вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 15:41
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антенна WIFI
Проще Вам глянуть название сего роутера с секторной антенной и по названию найти описание производителя. С виду все мячики довольно круглые..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 17:39
z3
Аватар для z3
Я нашёл по названию, но для меня вещь не совсем понятная. 5ГГц, а какие смарты её увидят. Насколько интересно применение в бытовых условиях.
Вот это хотелось бы узнать и тогда потом разбираться дальше? Или это вообще не WIFI?
z3 вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 17:41
Сказал спасибо: 3,227
Так ты скажи название-то. А то
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 05.01.2020, 18:06
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
Не очень многие, но моделей 400 увидят.
https://www.e-katalog.ru/list/122/pr-19717/
verdana вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 18:16
verdana
Сказал спасибо: 559
Похоже вот это:
Тип файла: pdf epmp_force180.pdf (598.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось verdana; 05.01.2020 в 18:22.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
genao (07.01.2020)
Непрочитано 05.01.2020, 18:57
Eddy71
Аватар для Eddy71
Судя по направленности и выходной мощности девайса, это по воздуху кидать сеть на расстояние. Навскидку, километров на 10 линк.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 22:29
z3
Аватар для z3
Да вроде, как в моём первом посте написано в том числе и вот это 5 GHz Force 180
z3 вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 22:34
z3
Аватар для z3
На другом конце должна быть приёмная антенна или это может быть смартфон?
Насколько я понял это узконаправленная антенна. Не совсем понимаю назначение этой антенны.
z3 вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 23:20
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Направленный радиоканал.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
genao (07.01.2020)
Подскажите по WiFi репитерам nml Делимся опытом 2 05.01.2018 18:00
Управляем радио-реле 433Mhz с Андроид часов по WIFI alexhi Автоматика и аппаратура связи 9 10.10.2014 14:59
Микроконтроллеры и связь по Wifi ArtUrl1986 Автоматика и аппаратура связи 94 09.09.2014 01:27
Антенна WiFi 16 Elements 2.4GHz 25DBi YAGI lsa Автоматика и аппаратура связи 37 09.12.2013 20:18
Коллинеарная антенна phil311 Автоматика и аппаратура связи 5 13.02.2008 05:00
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
