шнур микро юсб
Непрочитано 14.10.2019, 20:09
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
По умолчанию шнур микро юсб
подскажите есть микро юсб шнур . при подключении к телефону он пишет что заряжает телефон но на кнопки телефон перестает реагировать! шнур очень длинный и хотелось бы его использовать , сначала я думал что это из за его длины и качества меди , но отрезав кусок я увидел что там довольно качественный медный провод , тестером звонится почти на ноль . припаял к блоку питания - на кнопки не реагирует !
jenyj вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 20:22
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: шнур микро юсб
А некачественный медный провод как выглядит?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 20:48
jenyj
Сказал спасибо: 95
похоже вы мало китайского хлама покупали , из того что мне попадалось - обмедненая нитка , провод с виду медь но не паяется
jenyj вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 20:59
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
А с другим шнуром, всё нормально работает?
verdana вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 21:01
jenyj
Сказал спасибо: 95
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
да с другим нормально , мне его подарили потому что в нем косяк ) но шнур очень длиный и мягкий
jenyj вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 21:07
verdana
Сказал спасибо: 559
Ну дык и сравните их между собой.
Шнур, это не обязательно просто 4 провода
verdana вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 21:21
jenyj
Сказал спасибо: 95
с блока питания только два провода , раз зарядка идет значить провода подключены правильно , у меня только два варианта - длина провода или разъем микро юсб . в каком случае телефон перестает реагировать на кнопки ?
jenyj вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 21:38
jenyj
Сказал спасибо: 95
подключил планшет - не заряжает
jenyj вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 21:48
jenyj,
а прозвонить разъем микро юсб нет желания?на профильных форумах не пробовали искать ответ? на 4пда, например?
потому что
отрезав кусок
разорвали цепь
Последний раз редактировалось jump; 14.10.2019 в 21:50.
Непрочитано 14.10.2019, 21:50
jenyj
Сказал спасибо: 95
звонятся провода , жаль выкидывать провод а наверное прийдется
jenyj вне форума
Для чего этого шнур? Burubek Информация по радиокомпонентам 9 06.08.2015 09:06
Не создаются 2 раздела на микро sd карте compaqcompaq Ремонт оргтехники 1 22.04.2014 13:03
Не работает юсб на PIC18F4550 swat24 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.04.2012 17:35
LPT AND Микро контролер dobys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.01.2007 19:22
[Решено] считывание видео сигнала (аналог.) с цифровой ЮСБ камеры jezuz christ Автоматика и аппаратура связи 0 16.04.2005 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
