Помогите, пожалуйста, опознать деталь.
30.06.2019, 21:32
Сказал спасибо: 6
Всем привет. Нужна помощь в распознавании партномера диода или стабилитрона с маркировкой A62, не могу найти по справочникам кодов его в таком корпусе. Используются в схеме опторазвязки IGBT транзисторов с микросхемой HCPL-316J в количестве 5 шт. на одну микросхему (частотник HEIDENHAIN).
На втором фото линейка с рисками 0.5 мм.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Alexx1986; 30.06.2019 в 21:36.
30.06.2019, 22:49
Сказал спасибо: 7,687
Re: Помогите, пожалуйста, опознать деталь.
Супрессор AG2
30.06.2019, 22:52
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Alexx1986
с маркировкой A62
х.з., а я вижу AG PTVS16VS1UR / SMF6V0A
Последний раз редактировалось georg65; 30.06.2019 в 23:25.
Сказали "Спасибо" georg65
30.06.2019, 22:54
Сказал спасибо: 202
а срисовать схему не судьба??
правильный вопрос содержит половину ответа
кагмаподэ магмаподэ
01.07.2019, 16:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от VladimirIvan
Супрессор AG2
Спасибо, похоже что супрессор\стабилитрон должен быть на 16-18 вольт, вот только корпус другой - у моего примерно 1мм х 0.5мм.
01.07.2019, 16:28
Сказал спасибо: 729
а если померить не глазом?
01.07.2019, 16:41
Сказал спасибо: 6
Сообщение от georg65
Не совсем понял.. я же написал в первом посте, что линейка с шагом 0.5мм, 2 риски = 1мм
01.07.2019, 16:56
Сказал спасибо: 729
2 риски = 1мм
сколько рисок я вижу?
Не совсем понял..
определить тип корпуса, например...
а потом супрессор sod-523 (1,2x0,8 ) или супрессор sod-923 (1,0x0,6)
Последний раз редактировалось georg65; 03.07.2019 в 20:16.
01.07.2019, 17:38
Сказал спасибо: 11,860
Alexx1986
1. Фотографию на экране увеличиваете до размеров, когда между рисками линейки на экране будет 5мм. Дальше по экрану обычной линейкой измеряете размеры элемента. 1мм измеренного на экране = 0.1мм реального размера.
2. Фотографию обрезаете с линейкой до реального размера в мм, определяете в миллиметрах координаты углов изображения и дальше по их разности габариты корпуса.
3. Штангенциркуль
Очень близко к SOD-523 (1.1x0.7)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.07.2019 в 17:44.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.07.2019, 05:52
Сказал спасибо: 474
Ха! - прикладываешь линейку и - смотришь (!) глазом!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
