и опять(снова) про винил корректор
28.06.2019, 21:36
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Вопрошаю именно на казусе, чтоб без аудиофильских предубеждений.
Есть диджейский стол с иглой скорее всего убитой. Есть голова ГЗМ008. Её хозяин планирует прикрутить.
Просят сделать(выбрать) RIAA корректор.
Из отношения к вопросу хозяина этих ништяков, то вполне прокатит примитив на К157УД2.
К стати, многим этот стандартный веговский корректор вполне приятен.
Другое дело, что не многие могли в той же мере оценить корректоры на КМ551УД2 или К548УД1...
То, что корректор будет простейшим и на ОУ(или 548 ), вопросов не вызывает. Бюджет проекта ноль, или даже чуть меньше.
Хочу попробовать КМ551УД2, но не будет ли это сильно хуже перечисленного выше, если заказчик купит таки приличную акустику и усилок?
28.06.2019, 22:15
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от Errare humanum est
там уже дискретные элементы в почете - в свое время на кп302 делали
29.06.2019, 00:04
Сказал спасибо: 516
я делал разные, и на КП, и на 2SK, и на КПС Но головок ниже АТ95(это у меня) небыло.
Поясню. Городить что то хорошее при бюджетном 5.1 выходе нет смысла.
Но я это ставлю на вид "заказчику".
Таки если он таки разориться на приличный усилок и средненькую акустику, не покроет ли он меня матерными словами за корректор собранный на отечественной микросхеме?
и на какой из перечисленных всёж будет поприятнее слушать?
Дело ещё в том, что пластинки у меня практически все от фирмы "мелодия"
и самому определить разницу проблематично.
29.06.2019, 13:53
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Субъективно на согласованных парах полевиков во входных диффкаскадах (но БЕЗ выравнивающих токи резисторов в истоках с блокирующими конденсаторами) заметно лучше звучало, чем на любых интегральных операционниках. Очень прозрачное звучание. Но схему ту сейчас, наверное, не найду.
29.06.2019, 14:27
Сказал спасибо: 516
Да схем то тысячи.
Я повыковыривал все остатки КП303 и КП302, но подобрать в пары не получилось даже грубо. За 2SK170 надо в магазин ходить. По этому и стал рассматривать "советскомикросхемный" вариант.
29.06.2019, 14:29
Сказал спасибо: 729
а будет ли у заказчика вариант сравнения?
от выбора ОУ качество звука меняется?
лично я и знакомые выбрали при сравнительном прослушивании схему с пассивной коррекцией. Проходной конденсатор (С6) - не устанавливал (замыкал). ОУ применял TL082 (so-8 ) - собирал из деталек 0805.
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1140
Последний раз редактировалось georg65; 29.06.2019 в 22:09.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
29.06.2019, 14:45
Сказал спасибо: 516
Как вариант схемы, то да.
В общем, понятно, дорога мне в магазин...
29.06.2019, 15:11
Сказал спасибо: 729
неужели нет 2шт. КМ551УД2?
29.06.2019, 17:54
Зайдите на вегалаб - там новичков не обижают. Оптимален по затратам/простоте корректор на OP27, хотя мож подскажут и варианты поновее.
Если качества хватает "советского" - поищите схему Аккорда-006, там на 157уд2 как раз УК.
Всякие км551/548ун - актуальны были только в СС, когда нормальные малошумящие ОУ просто не (достать) было.
Как промежутночный вариант - схема с 3107Е + 544уд1 (или любой другой поп-ОУ, лучше 157уд2), Радио 1989 №6, коррекцию ему забубенить нужную или ж вообще пассивом, как предлагал georg65.
Сообщение от georg65
ОУ применял TL082
У них 2мкВ шума только у самих. Даже 157уд2 с 4мя транзисторами на входе и 1,6мкВ лучше могут быть((
Последний раз редактировалось zoog; 29.06.2019 в 18:07.
29.06.2019, 19:11
Сказал спасибо: 729
Сообщение от zoog
ОУ применял TL082
Фон от питания больше чем шум усья. И с ним интересней бодаться.
А шумы маскируются даже при питании от батареек, как показала практика. Возможно из-за RC фильтра.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
