Выбор индуктивности для регенеративного снаббера
Непрочитано 27.06.2019, 04:01
Ioann_II
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ioann_II на пути к лучшему
По умолчанию Выбор индуктивности для регенеративного снаббера
А что скажете про допустимое напряжение (импульсное), которое можно приложить к таким катушкам (исключая кольцо - с ним и так всё понятно). А то в даташитах ничего не видел. Это в плане применения в снабберах для высоковольтных преобразователей.
Ioann_II вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 18:26
По умолчанию Re: Предпочтительная конструкция катушки индуктивности
Сообщение от Ioann_II Посмотреть сообщение
...А то в даташитах ничего не видел...
Параметры есть у производителей проводов. 50 В на виток или больше, в паспорте указано, на пример, тут.
kreking вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 18:45
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Вот только нет информации о примененном проводе. А электропрочность изоляции очень разная.
Непрочитано 28.06.2019, 00:28
Тогда остаётся методом тыка, или запрос на расширенные данные.
kreking вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 11:19
Сказал спасибо: 3,227
А это как, cнаббить энергию из одной индуктивности в другую. А дальше? В третью и - здравствуй, Рекурсия?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 28.06.2019, 13:16
Ioann_II
Если Вам не знакомо, что такое снаббер, то тогда уж и писать не стоило.
Ioann_II вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 14:26
Ну а как это? Поясните в 2..3 предложениях, пожалуйста. Или ссылку (можно на английский текст).
P.S. snubber Существительное
snubber / snubbers
- демпфер м.р.
- амортизатор м.р. (mech)
Т.е. устройство рассеивающее энергию.
Непрочитано 28.06.2019, 16:07
Ioann_II
kreking, тут дело не в проводе, или не только в проводе. А в конструкции. Понятное дело, что вывод начала катушки проходит через все витки. Если производитель принимает меры по увеличению эл. прочности (одевает из. трубку или прокладывает ленту) - это одно, если нет - другое.
Если изоляция на проводе однослойная - это одно дело, если двух или трёхслойная - это другое. Только производитель это знает. Может быть кто-то тут запрашивал уже у производителей расширенные данные. И должны по-идее существовать рекомендации от производителя по применению - может кто такие встречал. Потому я тут и спросил.
ForcePoint, если Вам интересно, то поищите у гугла "регенеративный снаббер".
Ioann_II вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 19:53
Спасибо. Как и предполагалось - имеет место терминологическая путаница. Схема для рассеивания энергии, очевидно, - не может её рекуперировать.
По поводу допустимого напряжения дросселя - мне оно попадалось в документации вряд-ли более двух раз. Предполагаю, что для "обычных" дросселей низковольтных конвертеров попытка наращивания "В*мкс" вызовет неприемлемый рост потерь в феррите задолго до достижения напряжений, достаточных для пробоя изоляции.
А то, за чем охотится Ioann_II - делается как [полу]заказное изделие, в котором нормируется и напряжение тоже.
Катушка индуктивности - паразит! Eddy71 Электроника - это просто 34 01.01.2019 10:36
Пмогите решить задачу по индуктивности Cynic_ Электроника - это просто 14 01.10.2015 16:53
Величина индуктивности обмотки (обмоток) автомобильного генератора 3ann Электроника средств транспорта 8 08.05.2011 23:51
Измерение индуктивности мультиметром Serla Измерительное оборудование 2 16.03.2010 23:39
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
