Нужно усилить выход аудио с ТВ Polarline 40PL11TC-SM
Непрочитано 19.06.2019, 13:47
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Нужно усилить выход аудио с ТВ Polarline 40PL11TC-SM
В общем подробно. Купил на Али по Тмайл ТВ Polarline 40PL11TC-SM FullHD SmartTV
Все у него есть, но звук ужасный, подключил его через блютуз к LG Hi-Fi микросистема, не нравиться звук отстает от изображения. Проложил микрофонный кабель за плинтус, качество звука стало гораздо лучше.
Есть у меня, также проложенный за плинтус,уже много лет витая пара на 4 жилы, использую её для подключения наушников, но не вместо динамиков, а на линейный выход. Сигнал беру с выхода SCART. Во всех передушивших ТВ русских и импортных, этого выхода хватало для хорошего звука на наушники.
Но вот с этим Тв встал вопрос:
1. Выход звукового сигнала со SCART слабый, но LG его усиливает.
2. Подключаю параллельно проводные наушники, совсем уровень выхода падает.
Вот и решил я применить две готовые платы усилителей. Они на Али есть двух типов, цифровой стерео усилитель D класс, и обычный усилитель типа, TDA2822M. Коллеги если у кого есть опыт использования этих усилков в ТВ, поделитесь опытом. Меня интересуют частотный диапазон, шумы и наводки. Прилагаю ссылки и Даташиты.
1. https://www.aliexpress.com/item/-/32...816c2e0eqyYMwY
2. https://www.aliexpress.com/item/New-...816c2e0eqyYMwY
3. https://www.aliexpress.com/item/DC-1...816c2e0eqyYMwY
Тип файла: pdf PAM8403.pdf (172.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf TDA2822.pdf (162.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Electric75; 19.06.2019 в 13:58.
Electric75 вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 14:20
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Нужно усилить выход ауди с ТВ.
А подключить наушники к микросистеме?
А влезть внутрь телевизора и умощнить сигнал, идущий на SCART?
Взять готовую плату не комильфо, к ней еще батарейки прикручивать нужно
Непрочитано 19.06.2019, 17:01
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
У PAM8403 выход мостовой, провода в наушниках переделывать будете что ли?
TDA2822 стандартная схема включения 100-кратное усиление имеет, с соответствуюшим (жутким) уровнем шумов.
sstvov вне форума
Сказали "Спасибо" sstvov
Electric75 (19.06.2019)
Непрочитано 19.06.2019, 17:48
Сказал спасибо: 11,863
Electric75, а в самом ТВ есть настройки для звука? В части моделей есть настройки для компенсации ошибок синхронизации звука. Возможно там ничего и делать не придётся в итоге.
Для линейного выхода стоит поискать сначала линейный усилитель, встречал такое прямо для монтажа в разъём SCART.
Подключение наушников к линейному выходу параллельно естественно уменьшит уровень - их сопротивление порядка 32Ω, если не меньше, там явно разветвитель сигнала нужен с отдельным усилителем на наушники…
Непрочитано 20.06.2019, 01:21
Electric75
Сказал спасибо: 549
Микросистема LG на свои колонки, и дает отличное звучание.
Вскрывать гарантийный ТВ, и чего то там умощнять, нет смысла, да и дорогое это удовольствие. А вот взять готовую плату, и питать от USB. И в отдельную маленькую коробку, с подстроечными резисторами.
На Али уже есть готовые усилители Digital to Analog Audio Converter Adapter
https://www.aliexpress.com/item/-/32...89fd2e0eariA4t
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.06.2019 в 02:11.
Непрочитано 20.06.2019, 02:38
У телевизора есть выход SPDIF (Toslink оптика и/или RCA коаксиальный)?
При наличии - цифровой вариант вполне, но это просто перенос в другое место линейного выхода, оконечный и телефонный усилители нужно будет добавить в любом случае.
Телефонным усилителем взять такой или такой
Непрочитано 20.06.2019, 18:06
Electric75
Сказал спасибо: 549
По умолчанию Re: Нужно усилить выход аудио с ТВ Polarline 40PL11TC-SM
Спасибо за ссылки. Но я уже заказал. Ссылка внизу
Есть Coaxial Т.Е. коаксиальный цифровой выход есть. Следовательно не только будет перенесен, он добавиться качественным выходом. Плюс добавит выход для наушников, значит не надо городить дополнительный усилитель.
https://www.aliexpress.com/item/-/32...816c2e0erf7NBA
Непрочитано 22.06.2019, 01:04
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
А чем не устраивает штатный выход на наушники, имеющийся в телевизоре?
vg155 вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 10:54
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
1. Этот выход полностью отключает штатные динамики. Иногда надо вкл. и штатные динамики, что бы не лазить на заднею стенку ТВ, который весить на стене...
2. И все таки качество звука у этой марки не удовлетворительное...Да чем меньше усилителей на пути звука, тем он чище и лучше.
Непрочитано 22.06.2019, 13:10
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
Примерно такая же бодяга с телеком Supra, тихий звук. При подключении наушников или доп. колонок через SCART офигенный фон от импульсного БП. Купил радионаушники, подключил к выходу наушников на ТВ, а пользуюсь через смартфон. Включаю на смарте режим радио, нахожу частоту передачи радионаушников всё работает.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
z3 вне форума
Для ремонта, проектов и поделок. Olegeng Барахолка электронных компонентов 18 21.01.2020 04:43
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
нужно, простой УКВ стерео передатчик от аудио выхода компа BigMazzi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.12.2008 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
