Вова делает точечную сварку и что получается
03.06.2019, 18:38
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Конденсатор К50-18 33мф 25в,
заряжается пару секунд от адаптера 25в 1а через рез. 22ом 2вт,
провода "типо электроды" диам. 1.3мм, концы облужены, закруглены,
пациент - два лезвия, лежат друг на друге,
одним электродом их прижимаем,
другим электродом целимся в точку рядом (1-2мм),
и рраз! бах-бабах,
и на верхнем лезвии аккуратная дырочка 1мм,
а сварка - одно название, бритвы легко разделяются.
Уже две дырки, абс. одинаковые. Красиво.
Дроссель поставить что-ли, для затягивания процесса.
А какой?
Почти то же самое с кусочками пищевой жести от банок нескафе.
Больше похоже на глубокую воронку.
Зажал в тиски, так чтоб немножко торчало,
электроды с разных сторон (кусочков).
Воронка есть, сварки нет.
Последний раз редактировалось vova56; 03.06.2019 в 19:04.
03.06.2019, 18:57
Сказал спасибо: 11,863
Re: Вова делает точечную сварку
vova56 Оценка энергии импульса разряда из емкости.
Использование батареи из конденсаторов для подбора нужной энергии импульса.
Снижение сопротивления в зоне контакта - без лужения.
Растянуть импульс можно и ключом с PWM (на NE556, к примеру).
Путь тока нужно выбирать именно через место сварки, а не по прямой в металле одной детали.
03.06.2019, 19:09
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от mike-y-k
+ много.
Поискать в сети учебник для ПТУ?
Да и тут темы были по сварке от конденсатора.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
03.06.2019, 19:09
Сказал спасибо: 58
Надо мне понять, почему дырка возникает только от ударяющего электрода,
а у первого, давящего, всё чисто.
Последний раз редактировалось vova56; 03.06.2019 в 19:16.
03.06.2019, 19:15
Сказал спасибо: 3,110
Опять точечная сварка?!
Тему полугодовой давности читали?
03.06.2019, 19:32
Сказал спасибо: 396
 Че тут такое? "Путь воина-сварщика"?
Точечная сварка ваапщета под давлением делается. В том смысле, что две детали сильно-сильно прижимаются двумя плоскими электродами. Сначала прижимаются, а потом уже подается "бах-бабах" и электроды быстро разжимаются.
А то, что вы там с проволочками пытаетесь проделать - это не "точечная сварка", а паразитное прикипание контактов. В реле такое бывает в момент размыкания под большим током. Слыхали?
У вас металл выгорает из-за высокого переходного сопротивления в точке касания электрода. А по-хорошему, металл должен разогреться по всей толщине и в точке соединения расплавиться и перетечь из одной в другую пластину, схватить пластины между собой. Вы не должны подавать ток, когда электроды не сжали плотно металл. Так же, вы не должны разжимать электроды, пока протекает ток. Длительность протекания тока и величину тока можно узнать из справочников сварщика. Это настраиваемые параметры, зависящие от толщины и типа свариваемого металла.
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.06.2019 в 19:41.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
03.06.2019, 19:50
Сказал спасибо: 58
NewWriter, "спасибо" поставлено за последний параграф, конечно. Я ещё попробую с дросселем, а вообще-то похоже, что простейшее работающее устройство - это как написал Касьян. И проще нельзя.
А как заключительный цирк, мы с девайсом легко пробили наскрозь миллиметровый корпус приговоренной алюминиевой банки. Замечательная альтернатива сверлению - чисто, ровно, без стружки.
Последний раз редактировалось vova56; 03.06.2019 в 19:58.
03.06.2019, 19:57
vova56, так есть и теория, и практика в учебниках по разным видам сварки - там все разжевано. Цитировать тут главы оттуда нет смысла - почитайте, а потом с вопросами.
Для начала обеспечьте путь тока именно через точку сварки при минимальном сопротивлении от выводов конденсатора до концов электродов.
В схему добавьте ключ на том же транзисторе с материнской платы и подавайте импульс после уверенной фиксации изделия и обоих электродов.
Тогда у Вас максимум нагрева придется именно на зону контакта двух лезвий или двух пластин жести.
PS На тему заключительного цирка - так рядом со сваркой резка находится на том же оборудовании… Собственно она пока и получилась
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2019 в 20:09.
03.06.2019, 20:01
Сказал спасибо: 396
Ну дак... Про плазменный резак слыхали?  А я еще слышал байки про то, как силовой трехфазный кабель топором перерубали и при этом испарялась часть металлической части топора. Бах - и половины топора как и не бывало.
Это к тому, что силу тока (энергию разряда) надо подбирать под металл и его толщину.
03.06.2019, 22:36
Сообщение от vova56
Попутного ветра.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
