МТОТО
01.06.2019, 17:54
Сказал спасибо: 139
МТОТО
Существуют отечественные силовые модули МТОТО-160 в растолстевшем корпусе semipack-2. Они являются силовыми тиристорами с оптической изоляцией цепи управления. Модули сделанные в совке состояли из двух фототиристоров, а модули сделанные в демке состоят из двух тиристоров, которые управляются твердотельным реле то125 между анодом и затвором, от которого отпаяли медную пластину, чем его испортили перегревом. Но это не важно. Важно то, что оба типа модулей устойчиво блокируют напряжение ниже 300-500В при любом написанном на корпусе классе. Если напряжение будет выше этого значения, то у них во время работы непрерывно растет ток в состоянии "выкл".
На что их можно заменить, что бы они могли работать сутками не выключаясь.
01.06.2019, 19:32
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Re: МТОТО
gbdj, таки параметры работы сутками неплохо бы в цифрах.
А так контактор/пускатель на рабочий ток вполне смотрится решением.
01.06.2019, 22:47
Re: МТОТО
Сообщение от gbdj
а есть хоть один полупроводник без утечки в закрытом состоянии? и не стареющий и не деградирующий?
Сообщение от gbdj
на два встречно-параллельно включенных IGBT с последовательными диодами, но стойкости к перегрузкам не будет
когда понадобилось, делал оптогибриды с Т171-320 10-12класса
01.06.2019, 22:57
Сказал спасибо: 139
Re: МТОТО
Сутками - это значит больше 150 часов работы без выключения. Контактор не подходит, так как они используются в трехфазном мосте для регулировки напряжения.
Была мысль использовать skkt162 (мтт-160) + твердотельное реле с питанием от анода, но Semikron так не рекомендует делать.
01.06.2019, 23:49
Re: МТОТО
Сообщение от gbdj
так через резистор и делал или через тсо115 и резистор УЭ включал (такая схема еще на 16к30 в ссср применялась для включения муфт
03.06.2019, 21:01
Сказал спасибо: 139
Re: МТОТО
Сообщение от jump
Есть. Это фотодиоды. Если бы у них ток утечки менялся по закону "Сила тока начальная"*"время в часах после включения", то они бы потеряли всякий смысл, так как в них это основной параметр. Импортные приборы так себя не ведут. Сегодня проверял skkt 162, так у него ток утечки сначала уменьшился, а потом вырос немного. То есть ситуация как у Жванецкого: фиат заводиться, а москвич нет.
04.06.2019, 00:02
Re: МТОТО
Сообщение от gbdj
Есть. Это фотодиоды
учить матчасть! деградация там зависит от принимаемой длины волны и величины приложенного напряжения
08.06.2019, 14:02
Сказал спасибо: 139
Re: МТОТО
Естественно все портиться, только не на глазах портиться, как некоторые отечественные приборы. тем более в режимах во много раз ниже номинальных.
Последний раз редактировалось gbdj; 08.06.2019 в 14:05.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
МТОТО 80-112И управление
svsvsv |
Электроника - это просто |
5 |
02.03.2010 21:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
