2N7002 цоколёвка - распиновка
Непрочитано 18.05.2019, 07:19
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию 2N7002 цоколёвка - распиновка
Наступил на грабли - делюсь
При ремонте "плазмы" PR42ST30 пришлось менять транзистор 2N7002. Выписал с али - пришли "7002K". Впаял "не глядя". А потом таки поглядел - оказалось, цоколёвка не та. Прозвонил просто (никогда раньше не делал ) - по встроенному диоду... придётся впаивать, перевернув "на голову". О результатах - в соответствующей теме. (Там есть) .
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 18.05.2019, 08:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: 2N7002 цоколёвка - распиновка
фигассе. Ни разу такое не попадалось.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 18.05.2019, 10:42
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Это китайский клон правильного транзирстора. Любят они это дело.
На правильном должна быть маркировка sSN. Также китайский клон оригинального TL431 соответствует TL432 (две ножки поменяны местами)
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
geraskf (23.05.2019)
Непрочитано 18.05.2019, 12:18
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Такое такое заказывать?
На материнках с кодом 702 или S72 таких навалом.
И они правильные.
И на старых винчестерах полно.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
Непрочитано 18.05.2019, 13:38
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Так здесь вообще ничего нет. Нашёл 702 - звонится как 7002К. Выходит на плате Панасоника наоборот
Непрочитано 18.05.2019, 14:36
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
не совсем так (совсем не так). там буковки означают варианты, и не только у кетайцев
georg65 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
ForcePoint (18.05.2019), mike-y-k (19.05.2019)
Непрочитано 19.05.2019, 03:03
Сказал спасибо: 11,863
georg65, это и не у таких мелких наблюдается - многие чипы памяти имеют зеркальную распилновку доя удобства разводки, и у других чипов встречаются такие варианты с расположением выводов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2019 в 17:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
bobic (19.05.2019), georg65 (19.05.2019)
Непрочитано 19.05.2019, 09:29
bolchov
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
bolchov на пути к лучшему
Сейчас такое время, что все детали перед запайкой прогоняю на ТТестере. Например: пришли IRLML2502, вся сотня звонится, как резистор 161 ом между 1-ым и 2-ым выводом.
bolchov вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 10:34
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от bolchov Посмотреть сообщение
эт смотря чем прогонять, возможно, что 161 mV показывает Ваш измерительный прибор в режиме проверки "диод", а возможно, что 161 ом в режиме измерения резистора. Уточнить необходимо.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Непрочитано 19.05.2019, 10:51
bolchov
Сказал спасибо: 274
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Транзисторотестер Rev.A0.02Cm1284
bolchov вне форума
Сказали "Спасибо" bolchov
Nokia c702 распиновка коннектора. dosikus Автоматика и аппаратура связи 1 31.03.2010 21:15
Jalco - распиновка (дублирую) Elya Видеотехника 0 13.03.2008 15:02
ВЧ блок Jalco распиновка Elya Поиск схем. Делимся схемами 0 12.03.2008 19:23
Нужна распиновка LCD TIC8077 от Netronix Display Valera_k Информация по радиокомпонентам 0 26.02.2008 18:20
Нужна распиновка сигналов ProView 500P Fiks-su Информация по радиокомпонентам 0 26.10.2007 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
