Задержка на DWT не соответствует реальности
Непрочитано 07.05.2019, 17:41
Alexan.dr
Alexan.dr на пути к лучшему
По умолчанию Задержка на DWT не соответствует реальности
Приветствую всех. На stm32f4 делаю задержку на полсекунды путем зацикливания в while на нужное количество тактов контроллера. Проверяю счетчик CYCCNT, там столько натикало, сколько должно, но светодиод меняет свое состояние реже. Цифровой анализатор 1.3 сек выдает. Что это? Как это понимать?
Пробовал и SysTick, но не нравятся его частые прерывания, да и такая же хрень. FOR можно подобрать, но это костыль. Не настало еще их время
Alexan.dr вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 18:12
Alexan.dr
По умолчанию Re: Задержка на DWT не соответствует реальности
В system_stm32f4xx.c поменял коэффициенты для тактирования на 160 МГц. Да, если сделать DeInit_RCC(), то все мигает правильно, но почему сейчас за 500 мс насчитывает 80 млн. и при этом пауза более секунды?
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
uint32_t CountSystemTick = 0; // счетчик тактов МК
void Init_GPIO_LED(void);
void Delay_us(uint32_t ms);
int main()
// Data Watchpoint and Trace unit
CoreDebug-›DEMCR|=CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // включаем
DWT-›CTRL|= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; // запускаем
while(1)
DWT-›CYCCNT = 0; // обнуляем
GPIO_ToggleBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
Delay_us(500);
CountSystemTick = DWT-›CYCCNT; // сохраняем
uint32_t start = DWT-›CYCCNT;
ms = ms*(SystemCoreClock/1000);
while((DWT-›CYCCNT - start) ‹ ms);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE );
GPIO_InitTypeDef Init_GPIO_LED;
Init_GPIO_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
Init_GPIO_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
Init_GPIO_LED.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
Init_GPIO_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&Init_GPIO_LED);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
Непрочитано 07.05.2019, 21:30
Сказал спасибо: 11,865
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
Для такого ногодрыга светодиодом вполне хватило бы одного NE556 с минимумом обвязки. F4 тут сильно больше электронного микроскопа получается
Вы прерывания запрещали в том цикле? И проверяли их обработку с коррекцией счетчика цикла?
Таймеры собственно для этой цели и существуют - дабы время процессора использовать с большим смыслом…
И совсем не зря их там не один предусмотрен, да ещё и режимов у них множество…
Устанавливаете и запускаете таймер, в его обработчике взводите флаг, ждёте в нужном месте (если так устроена логика) и продолжаете, иначе можно заняться другими делами.
Посмотрите на работу вариаций функции delay…
Непрочитано 07.05.2019, 21:57
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
scorpi_0n на пути к лучшему
Не прикалывайтесь так цинично над начинающим. DWT пофигу что там и как, он тупо считает циклы в CYCCNT, независимо, есть там прерывания или нет.
scorpi_0n вне форума
Сказали "Спасибо" scorpi_0n
mike-y-k (08.05.2019)
Непрочитано 07.05.2019, 23:37
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Сообщение от Alexan.dr Посмотреть сообщение
В system_stm32f4xx.c поменял коэффициенты для тактирования на 160 МГц. ... но почему сейчас за 500 мс насчитывает 80 млн.
т.к. SystemCoreClock=160MHz=160000000
и ms=500, то
ms=ms*(SystemCoreClock/1000)=500*160000000/1000=80000000
Т.е., что хотели - того и добились
ProtAS-13 вне форума
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
Непрочитано 07.05.2019, 23:40
Alexan.dr
И не лень же Вам столько писать о том, как я иначе это мог бы сделать. Так называемый ногодрыг - не конечная цель.
По умолчанию все прерывания запрещены и ощущение, что какая-то неразбериха с тактированием. Таймерами проверял, там тоже странно всё при тактировании от кварца. Но опять же, таймер - это ножка, таймер - это прерывания. Мне нужно именно "зависнуть" в программе
Еще один вариант еще не успели предложить - библиотеку HAL. Заранее скажу, что только SPL интересует
Непрочитано 07.05.2019, 23:44
Alexan.dr
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
и ms=500, то
Так а почему светодиод мигает не с задержкой 500 мс? )) сделал 80 млн тактов на частоте 160 млн, а светодиод не переключается ((
Последний раз редактировалось Alexan.dr; 07.05.2019 в 23:48.
Непрочитано 08.05.2019, 00:33
ProtAS-13
Дык, кто-же знает, что у Вас там еще понаписано в коде.
Могу лишь предположить, что SystemCoreClock не соответствует РЕАЛЬНОЙ частоте.
Копайте код, выведите частоту SYSCLK на MCO2 и проверьте, действительно ли там нужная частота.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
Alexan.dr (08.05.2019), mike-y-k (08.05.2019)
Непрочитано 08.05.2019, 02:40
Alexan.dr, таки есть термин good practice - и огромное множество примеров bad practice.
Вам нужна задержка - поставьте delay (500) и посмтрите на полученный код.
Заодно поставьте cube и выполните инициализацию платы для посмотреть как оно делается.
Можете в LL подергать светодиодом с той задержкой. И это все совсем почти без HAL
Изучите работающий код, полученное знание примените к обсуждаемому проекту…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
akegor (08.05.2019), Alexan.dr (08.05.2019)
Непрочитано 08.05.2019, 10:35
Alexan.dr
ProtAS-13, можете подсказать, как настроить вывод частоты на пин, есть MCO1 на PA8, а MCO2 на PC9? Пусть не сам код, а алгоритм, потому что меня смущает, что максимальная скорость переключения пина 100МГц или же 160 МГц никто не выводит, а делают 10-50 МГц? Хотя у меня анализатор до 24 МГц, я физически не смогу 160 МГц ничем отловить.
Задержка импульса SAHA_T AVR 95 12.09.2014 01:54
LCD DEM 16261(4 bit mode) + AT89C51 ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.03.2007 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
