DMA в MSP430FR57xx
Непрочитано 25.04.2019, 10:49
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Подмигивание DMA в MSP430FR57xx
Читаю даташит в секции Burst-BlockTransfer:
In burst-block mode,transfersare block transfers with CPU activity interleaved.The CPU executes two MCLK cycles after every four byte or word transfers of the block, resultingin 20% CPU execution capacity. After the burst-block, CPU execution resumes at 100% capacity and the DMAEN bit is cleared
Так происходит только в этом режиме или во всех? И зачем так сделано?
Не понимаю следующий момент - в памяти лежит таблица формы сигнала. Я хочу сгенерировать этот сигнал. Я пересылаю первое значение в компаратор таймера. Таймер тикает, компаратор перещелкивает. А следующее значение DMA перешлет в компаратор по флагу CCIFG таймера?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 20:57
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: DMA в MSP430FR57xx
parovoZZ, самое правильное - немного потратить времени на ощупывание всего железа во всех режимах. Потом оно быстро окупится.
Заодно неплохо заглянуть в errata на предмет обнаруженных несоответствий с документацией и узких мест…
Сейчас под рукой нет подходящего пациента для проверки
Непрочитано 25.04.2019, 21:06
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
зачем так сделано?
Одновременный доступ к шине контроллером ДМА и процессором невозможен, и тут его делят 20:80 - гарантировано и выполнение программы во время трансфера ("на 1/5 скорости от максимума"), и скорость дма-пересылки
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
mike-y-k (25.04.2019)
Непрочитано 25.04.2019, 21:15
Сказал спасибо: 3,110
In burst-block mode
Вангую, что - только в этом режиме, потому что название больно уж подходит под описанное фунциклирование.
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.04.2019 в 21:18.
Непрочитано 26.04.2019, 10:49
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Но ведь вся прелесть в ДМА именно в том, чтобы пересылать данные без участия ЦПУ. А получается, что смысл этой фразы надо понимать буквально))
Вот кстати в остальных секциях я такой сноски не нашел, а из описания на контроллеры MSP430x1xx и MSP430x4xx (в русскоязычном переводе) понятно, что ЦПУ стоит. Получается, что с ДМА у нас выигрыш только в скорости переноса.
Я на ТИАЙ ком никак не могу наполнить корзину - и этого хочется, и того)) Поэтому железа нет ещё. Скорее всего, из терры быстрее приедет пара плат на СС430. Снйчас там у них цена вкусняшка. Но без программатора на них только посмотреть))
parovoZZ вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 15:17
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Ну, строго говоря, если бы ЦПУ не просто притормаживал на время DMA бурста, а именно сам бы пнресылкой занимался параллельно с основной задачей, накладные расходы (на сохранение контекста, например) и сопутствующее падение скорости выполнения основной задачи были бы не в пример больше.
mike-y-k (26.04.2019)
Непрочитано 26.04.2019, 17:57
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
scorpi_0n на пути к лучшему
Потому что ДМА не панацея и сама реализация ДМА в разных МК совсем разная. Это всё изначально отдано на откуп производителю, как слепил - так и будет. В некоторых МК приоритеты ядра и ДМА можно менять, в остальных - как в данном случае, ну там плюс-минус. В особо печальных случаях лучше сразу взять МК с двумя шинами, чтобы ядро вообще никак не влияло на транзакции ДМА.
Всё это уяснить вам помогут только натурные испытания, особенно с применением ДМА. Ибо возможны и варианты.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 18:28
my504
Аватар для my504
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
my504 на пути к лучшему
В ДМА есть следующие основные параметры функционирования: указатель источника данных, указатель назначения данных, источник РЕКВЕСТОВ транзакций, количество транзакций за сессию, режим сессии (циклический или однократный). Все. Остальное - несущественные подробности.
Следующее (как и первое) значение будет переслано по флагу ИСТОЧНИКА РЕКВЕСТОВ. Что в этом качестве назначено, то и определит интервал между транзакциями. Для синтеза сигнала таким источником должен быть СЕМПЛИРУЮЩИЙ ТАЙМЕР, задающий частоту дискретизации синтезируемого сигнала.
my504 вне форума
Сказали "Спасибо" my504
parovoZZ (28.04.2019)
Непрочитано 26.04.2019, 18:49
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сообщение от my504 Посмотреть сообщение
Угу. ТСа тема квестов и тайных комнат мало интересует. Его больше интересует возможность наличия джиттера или искажения сигнала из-за конфликта интересов ядра и ДМА. И "СЕМПЛИРУЮЩИЙ ТАЙМЕР" здесь уже получается как бы не самый главный. Всё упрётся в возможности периферии в целом.
Непрочитано 26.04.2019, 19:09
parovoZZ На тему вопроса - стоит прошерстить e2e community, учебники и статьи у ковбоев по вопросу. В давние времена у них там был очень хороший материал по множеству аспектов 430. На странице самого чипа стоит посмотреть список документации и training
Ну а на этой неделе терра на пару с дко решила ничего не продавать (минимум физикам ) - товары уже в корзине при оформлении отмечаются как запрещённые к покупке. Манагеры по телефону блеют о технических работах с базой данных. Плюнул и заказал на mouser - и дешевле вышло и сроки меньше.
STM32 - Tips 'N Tricks nahimovv ARM 28 14.10.2024 06:42
Как отправить массив по I2C через DMA на STM32F105 или F030? Donker ARM 15 17.03.2019 18:34
stm32F030f4 + ADC + DMA miwutka ARM 40 05.11.2016 12:42
Tim19 -> DMA -> значение ADC в memory kvark85 ARM 6 03.06.2014 15:00
STM32 Повторный запуск DMA Nik_UFO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.03.2012 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
