Радиостанции МИДЛАНД
Непрочитано 02.04.2019, 21:13
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Владимир Ф на пути к лучшему
По умолчанию Радиостанции МИДЛАНД
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. К рукам прилипли радиостанции MIDLAND . Но аккумуляторы у все дохлые
. Но там можно 4 батарейки АА. Я купил аккумуляторы АА. А теперь задумался. Родной аккум. Выдает 6 в. (на нём написано).Батарейки 4*1,5=6 в. А аккум. 4*1,2=4,8 в. Теперь думаю может купит АА на 3,7 в?Но только по два на рацию. И сделать перемычки вместо двух.Не много будет? 7,4 в.
Владимир Ф вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 21:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,935 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиостанции МИДЛАНД
Написано же, что металл-гидридные. Когда под зарядкой постоит, так как раз около 6в и будет.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 23:26
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Я понимаю,что 6 в. Но у меня получится 7,4 В. Тем более,что в штатном похоже встроены 5 шт. ААА. Вот и получается, что 5*1,2=6 в. Вроде все совпадает. Но у меня размеры АА, и 4 шт. А это 4,8 в. А когда будет разряжаться, то и 4, и 3в... Поэтому и думаю 2 шт.по 3,7 в. 7,4 в. Не много-ли?
Непрочитано 03.04.2019, 11:27
Andry_y
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Как вариант, можно использовать эти
Andry_y вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 15:30
LAVR12
Сказал спасибо: 591
LAVR12 на пути к лучшему
Ещё вариант - купить новый блок (1020р на Митинском рынке).
[URL="https://cellfaktor.ru/viewtovar.php?vt=651&tov=42&cat=3&id=130"]
LAVR12 вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 18:54
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от Владимир Ф Посмотреть сообщение
Много не будет. Надо иметь в виду, что рации сигнализируют о разряде при 4х вольтах. То есть аккумуляторы должны быть с защитой.
И ещё неприятность. У китайцев эти таблетки защиты вырубают всё при одном ампере. Рации хотят два ампера на 5и ваттах. Вот и думайте.
Рации отличные, простые как валенок. Держу такие как второй комплект. Всегда в багажнике и мороз, жара, сырость за много лет не угробили.
Как вариант, расковыряйте блоки аккумуляторов и напихайте туда по 5 ааа
металгидридных. Там так и сделано.
И держите рядом комплект щелочных батареек на замену, на крайняк типа БП.
Перемычки китайцы продают прямо в виде батареек.
А впрочем, раз уж купили аккумуляторы АА, так и пользуйтесь. Мощность упадёт не на столько, что бы это стало всем заметно.
Последний раз редактировалось kirillkt; 04.04.2019 в 19:13.
kirillkt вне форума
Непрочитано 06.04.2019, 14:09
e2-e4
e2-e4 на пути к лучшему
Тут не надо ничего понимать! Допускается 20% от номинала.
Так что можешь хоть 10 вольт ставить, ничего страшного не произойдёт.
Выходному каскаду не критично, а на проц больше 5 вольт всё равно не пойдет, он запитвается через отдельный стабилизатор.
e2-e4 вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 18:42
Данила
Данила на пути к лучшему
я пробовал так же сделать, не заработала. в итоге заказал на алиэкспресс такой аккум и норм)
Данила вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 19:39
e2-e4
Сообщение от Данила Посмотреть сообщение
Извини не понял, что так же сделать?
e2-e4 вне форума
Ищу схему радиостанции Vlader_49 Поиск схем. Делимся схемами 0 06.06.2011 09:15
Инструкция для радиостанции Jie Tong Jt-3118 7Fantomas7 Автоматика и аппаратура связи 0 07.05.2011 04:13
ищу схему радиостанции UNWIRED UFR-805 Foya Поиск схем. Делимся схемами 0 03.02.2009 13:40
Обладатели радиостанции Alan78+ 10W new помогите! black27512 Автоматика и аппаратура связи 21 01.02.2009 03:59
Генератор АТмеги глушит радиостанции :( sonycman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 20.09.2006 07:20
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
