Ремонт детского электромобиля
Непрочитано 02.04.2019, 12:32
Vadim Kiselev
Сказал спасибо: 17
Vadim Kiselev на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт детского электромобиля
Подскажите пожалуйста по ремонту. При нажатии на педаль газа пропадает 12В на клемах двигателей. Педаль газа состоит из трех клем, приходит плюс с акума на одну клему и уходит на вторую при нажатии на педель, а на третью клему приходит минус зачемто с акума через резистор 3 Ома. Вторая и третья клема до нажатия звонятся накоротко, при нажатии размыкается. Не понятно почему при нажатии пропадает 12В и зачем на педаль газа приходит минус с акума?
Vadim Kiselev вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 13:12
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Ремонт детского электромобиля
Сообщение от Vadim Kiselev Посмотреть сообщение
Тормозить.
Ну так до нажатия - не было, после нажатия - не пропадает, а не появляется +12 на двигателе. Нет контакта.
Непрочитано 02.04.2019, 13:20
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Если при отпущенной педали обмотка двигателя шунтируется трёхомным резистором, то это возможно для динамического торможения, чтобы транспорт не катился по инерции или под уклон.
alkolru вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 13:26
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А до нажатия педали оно там точно было? Чем измеряли,тестером? Попробуйте лампочку поставить. Если раньше в цепи где то плохой контакт,то тестер будет показывать напряжение,а под нагрузкой оно пропадет.
baiderin вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 18:25
Vadim Kiselev
Сказал спасибо: 17
Так до нажатия педали газа на клемах двигателя не должно быть, а должно появляться при нажатии педали. А у меня наоборот, получается какая-то путаница. На реле педали газа 2я и 3я клемы изначально замкнуты, при нажатии газа 2 и 3 размыкается и замыкаются 1 и 2 клемы. Мерял мультиметром. Надо наверно подробную схему рисовать.
Непрочитано 02.04.2019, 18:52
ну так растолковали вроде бы...
Непрочитано 02.04.2019, 23:38
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Vadim Kiselev, восстановите на бумаге схему - так всем будет понятнее происходящее. По схеме удасться и логику работы и параметры в контрольных точках по таблице состояний описать - дальше поиск несоответствий и их устранение…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2019 в 23:40.
Непрочитано 03.04.2019, 06:03
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Если там нет реверса и регулятора мощности, то схема элементарно проста. Слабое звено в ней - переключатель.
alkolru вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 11:36
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Кроме упомянутого alkolru переключателя "реверса" (в самых простых вариантах может и не быть), типично в таких Ё-мобилях ещё присутствует предохранитель (мне встречались только круглые стеклянные в держателе на проводе около самого аккумулятора), а кроме "педали газа" ещё должен быть "главный выключатель зажигания" в виде клавиши, либо поворотный, либо неким образом стилизованный под "ключ зажигания".
Все эти "коммутационные изделия" типично являются не неким стандартным изделием, а "уникальной оригинальной разработкой" для конкретной модели пепелаца, сделанной из жестяночек и фиговинок, и "интегрированной" с корпусными элементами пепелаца, что совсем не способствует их долгой и надёжной работе, и вызывает при их реанимации всяческие проблемы. Особенно, если пепелац эксплуатируется на даче, и не всегда убирается с улицы в тепло и сухость, тем более в дождь (родители почему то часто забывают про то, что это не только кусок пластмассы).
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 23:48
ivn69
Сказал спасибо: 44
ivn69 на пути к лучшему
Извините , может там есть блок управления , как в этих , например .
Тип файла: pdf adventure_fi000202g33.pdf (992.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf gator_hpx_se_igod0051.pdf (2.57 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf sport_rally_igod0038.pdf (4.26 Мб, 0 просмотров)
ivn69 вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Ремонт Lenze электроники промышленной сервопривод серводвигатель remontlenze Производственное оборудование 0 29.10.2012 14:38
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
