Как добавить Standard Peripherals Drivers для F0 в Keil?
Непрочитано 03.03.2019, 02:35
Donker
Сказал спасибо: 6
Donker на пути к лучшему
По умолчанию Как добавить Standard Peripherals Drivers для F0 в Keil?
Начал делать проект под STM32F030F4 и обнаружил что не могу подключить к проекту Standard Peripherals Drivers стандартными средствами,
так ка я это делал для серии F1 (см. скрин из проекта от F1), там такой строки просто нет!
Как добавить Standard Peripherals Drivers для F0 в Keil 5.26?
Donker вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 04:54
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как добавить Standard Peripherals Drivers для F0 в Keil?
А чо их туда добавлять ? сгенерируй с куба раз пишеш с спл.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 11:28
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Совсем не проблема добавить вручную. Скачать с сайта st.com и добавить в проект. Это если есть желание использовать SPL.
andries5 вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 12:14
Donker
Сказал спасибо: 6
Я понимаю что можно добавить вручную, но откуда, интересно, они взялись
в менеджере запуска для серии F1?
Были ли вообще когда либо сразу в Keil библиотеки "Standard Peripherals Drivers" для серии F0 ?
Последний раз редактировалось Donker; 03.03.2019 в 13:47.
Donker вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 16:25
andries5
Сказал спасибо: 128
Не знаю. Проекты сам всегда создавал. Поэтому и не знаю.
andries5 вне форума
Keil и сторонние программаторы Qares Embedd С 17 06.02.2013 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
