ATtiny28V
Непрочитано 13.02.2009, 19:57
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
По умолчанию ATtiny28V
Хотел собрать зарядник на ATtiny13, зашел в магазин купил, разворачивать из фольги, проверять не стал. Принёс домой гляжу, а там лежит ATtiny28V. Везти обменивать нет смысла на дорогу больше уйдёт. Не подскажете что из неё можно сделать? Смогу ли я её прошить на коленке? Извиняюсь за такого рода вопросы, не разу не сталкивался с контроллерами.
kurilka вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 20:44
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATtiny28V
Сообщение от kurilka
Тини13 DIP8
Тини28 DIP28
Если есть чем прошить, то сможете ))) а в чём сложность?
picavr вне форума
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Тини13 DIP8
Тини28 DIP28
picavr вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 20:49
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Насколько я помню "навскидку", тини28 не программируется сериально. ОЗУ нет, периферия минимальна, порты какие-то странные. Кажется есть что-то типа аппаратного ШИМа на один пин с бОльшим током. Мораль - толку от него мало. У меня стойкое впечатление что делан он был для пультов ИК.
У самого один такой в TQFP корпусе который год валяется, выбросить жалко
nml вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 21:00
kurilka
Сказал спасибо: 15
Из тини13 я хотел сделать зарядник, а из тини28 я незнаю, что можно сделать. кароч видимо тоже валяться будет
kurilka вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 00:54
Gogan419
Gogan419 на пути к лучшему
Ну не могу я равнодушно читать такое! Если хочешь собрать схемку, найденную в инете, а микроконтроллер подсунули другой, попробуй хотябы САМУЮ МАЛОСТЬ разобраться по схеме и посмотреть какая периферия используется и что нужно для нормальной работы... Еще может и понадобиться програмку переделывать (конечно, если есть исходники, а не тупо бинарный файл прошивки)! Потом скачать даташиты на эти контроллеры и сравнить... Просто твое "решил зарядник собрать" - сначала подумал о! штрих решил зарядник собрать, выбрал контроллер, думает прогу писать, платку травить.. а он, оказывается, даже не знает, что такое контроллер и с чем его едят.
Давай, хотя бы, схему своего зарядника, тогда можно будет ответить, можно ли его сделать на тини28, или нет. Если в контроллере нету какойто периферии нужной, то часто можно решить проблему программным методом, либо добавлением копеечных микросхем.
Gogan419 вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 02:39
kurilka
Сказал спасибо: 15
Я решил схему зарядника на микроконртоллере заменить 555 микросхемой и дешевле и понятней и качественней заряд получится, мне плюмбум заряжать. Про этот микроконтроллер я спросил, что можно полезного собрать на нём т.к я полный валенок и никогда с програмированием и прошивками не сталкивался. Вот можно на нём собрать измеритель ёмкости и индуктивности к примеру или ещё что нибудь полезное? Просто в интернете ничего особого не нашёл, а возможности микросхемы не предстваляю
kurilka вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 02:46
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Попробуйте мой курс почитать - может пойдет ...
http://avr123.nm.ru
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 03:13
kurilka
Сказал спасибо: 15
Ух ты! Я этот курс читал года два назад, даже что то понимать начал, потом с временем запарки вышли, забросил, забыл. Этот курс у меня сохранён, написан простым русским языком, специально для валенков как я Наверно действительно перечитать курс, может дойдёт как до утки с третьего раза Спасибо!
kurilka вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 08:56
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от nml
Согласен.
Хотя, без ОЗУ можно обойтись, а вот без АЦП
хороший зарядник не сделаешь.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
