Помоги с обозначением микросхемы!
26.12.2018, 16:29
26.12.2018, 17:27
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Re: Помоги с обозначением микросхемы!
Это как?
/Жак Фреско/
27.12.2018, 02:54
Сказал спасибо: 11,860
A9ept, а какой производитель Вас интересует?
HEF4046BN от тогда Philips, сейчас NXP
CD4046BNSR от Texas Instruments
И что вы понимаете под обозначением?
Изображение на схеме по ГОСТ или его правильное наименование в BOM?
С первым в DS и оттуда по ГОСТ просто рисуете нужный или правите существующий под требования.
Со вторым из нужного DS берёте название, производителя и шифр для заказа - там только как в DS написано получится. Если заполнить правильно поля элемента на схеме в BOM все само появится как надо.
27.12.2018, 03:12
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
27.12.2018, 03:33
А здесь оригинальные DS на родных сайтах HEF4046B и CD4046B
Можно было бы и про ГГ1 ещё найти, но ЕМНИП они были вполне достоверным клоном, хотя именно там с графической частью по гост все нормально.
A9ept, поищите ещё DS на отечественные 561ГГ1 и 1561ГГ1 - там все по ГОСТ.
DS - это datasheet. Даже забыл как это изначально и длинно на русском называется  , дожил
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2018 в 03:41.
27.12.2018, 03:37
Сказал спасибо: 287
Вроде было когдато ЕСКД. Там аналоговые мокросхемы обозначались DAx. Если надо по современному добавить буковки PLL Вобщем зависит от преподавателя что одобрит. Иначе по жизни полный бардак. Коструктора не очень соображаются со стандартами. Работает и ладно. Я возвратился к лифтам. Полнейший кошмар с обозначениями. Было плохо, совсем худо стало...
Сказали "Спасибо" OakRidge
27.12.2018, 06:44
OakRidge, это про схему электропроводки автомобилей сантехник Иванов ещё ничего не сказал
Тут ТС как-то сник со своей срочной проблемой
PS А может ТС интересовался позиционным обозначением элемента? Тогда это точно нужно по ГОСТ на ЕСКД рыть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2018 в 06:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
