Демонтаж защитной теплушки
Непрочитано 14.12.2018, 15:20
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Демонтаж защитной теплушки
В стекольном кромочнике понадобилось заменить реле тепловой защиты электродвигателя типа GV2ME10/4-6,3A производства Telemecanique. Вроде ничего сложного, надо только ослабить винты силового ввода сверху, надавить на корпус реле вниз, чтобы нижний зацеп вышел из DIN-рейки и протянуть корпус реле вверх, чтобы окончательно её снять.
Однако на реле стоит блок дополнительных контактов и, чтобы получить доступ к силовым винтам, надо снять этот блок. Снимается он вроде тоже просто - на двух боковых фиксаторах, однако фиксаторы скрыты соседними корпусами и доступа к ним нет.
Но понадобилось снять крайний правый, поэтому правый фиксатор блока контактов был доступен, ну а дальше и левый был снят. Блок дополнительных контактов убрал. Дальше ослабит верхние силовые контакты, потянул корпус вниз. Нижний фиксатор вышел из зацепа с DIN-рейкой, а вот вверх корпус не идёт - мешает общая с остальными корпусами силовая шина.
Вроде как надо демонтировать целиком всю шину. Однако для этого надо снять блоки дополнительных контактов, а доступа к фиксаторам блока (слева и справа) нет. И чё делать? Выковыривать блок-контакты, есть риск повредить фиксаторы.
В общем повыделывался и бросил. Кроме как повесить дополнительные провода и смонтировать теплушку в стороне. Но как-то коряво всё это.
ID:	136055   Нажмите на изображение для увеличения
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 21:21
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Демонтаж защитной теплушки
За пару часов можно все разобрать и перебрать. И общую шину снять.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 23:08
usr10000
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
Все нижние фиксаторы отжать и всю эту требуху приподнять - появится место, чтобы снять с шины.
usr10000 вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 23:36
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
Просто вытаскивается на себя. Провода из него вынимать не нужно.
https://www.schneider-electric.us/en...amp-terminals/
Отпустить винты на 2х-3х соседних тепловых, отжать шину вверх и все вытянется.
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 10:15
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Так и хотел, но не получается - блоки доп контактов мешают...
Непрочитано 16.12.2018, 10:16
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от usr10000 Посмотреть сообщение
Отжать целиком всю линейку... не нереально. Два-три ещё куда ни шло...
Непрочитано 16.12.2018, 10:18
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vladisslav1 Посмотреть сообщение
Так не вытаскиваются. Невзирая ни на что тянуть не рискнул - выломаю фиксаторы и блок не встанет на место.
Непрочитано 16.12.2018, 10:19
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Для того, чтобы отпустить винты на двух соседних, надо удалить блок контакты...
Непрочитано 16.12.2018, 10:49
Сказал спасибо: 11,860
AleksandrS_59, разработчики явно думали о вечности, а не о ремонте.
Несколько раз сталкивался с такими компоновками. Почти 100% демонтаж для вполне тривиальной замены приходилось делать.
На двух шкафах управления полностью переделывали компоновку и разводку для возможности быстрой замены любого оборудования. На остальных заказчики не согласились на дополнительный простой оборудования.
PS А как там крепится рейка под ними?
Непрочитано 18.12.2018, 16:13
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Не видно, рейка почти целиком занята. Мысль снять всю рейку целиком... Полтора десятка элементов на рейке, наверняка в середине пара-тройка промежуточных винтов крепления. Всё плотно друг к другу, стоят мёртво...
Продам компоненты демонтаж, провод, фторопласт bigmanlav Барахолка электронных компонентов 2 09.06.2018 13:24
Демонтаж СМД дросселей Андрей К Делимся опытом 44 15.11.2013 21:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
